    12
    返回列表 发新帖回复
    [已解决] 峥嵘的八零后大哥 求帮忙!!
     楼主| 发表于 2016-6-10 05:45:34 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    abc 发表于 2016-6-9 21:53
    免钥匙起动系统,靠钥匙与发动机管理模块之间的通信来解锁,丢失了钥匙,只能用原厂诊断设备来重新匹配 ...
    谢谢大哥
    发表于 2016-6-10 08:25:09 | 显示全部楼层
    哈哈哈哈哈,好说好说,互相学习,以后有不懂之处,说不定还要请教兄台。小可这厢谢过了。
    发表于 2016-6-10 10:40:05 | 显示全部楼层
    雅马哈感应在锁头上的 智能钥匙丢了碣石应该可以搞定 可能价高麻烦吧
    发表于 2016-6-10 12:53:54 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    钥匙原理你说对了  但是匹配钥匙的解决方法每个厂家都是不一样的 你比如庞巴迪三轮16以前的还有KTM的也包括15的雅马哈TMAX530匹配钥和感应单元是不用电脑的  尤其是雅马哈有一套超级复杂的匹配方法  只不过这个方法在培训的时候厂家要求严格保密罢了  再就是北京天元晟业  他们的ADS还检测不了新款雅马哈  因为协议变了😂  说句实话他们的设备真不咋地
    发表于 2016-6-10 13:01:15 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    新款的有单独的防盗单元了
    发表于 2016-6-10 13:12:01 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    我靠咋不能回复了呢
    发表于 2016-6-10 19:29:01 | 显示全部楼层
    首先你要是大贸车请告诉我你的车架号 准备好你的身份证和购车发票说明书还有你购车时随车带的另一把小钥匙    你要是水车请提供你的购买凭证 购车时给你的另一把小钥匙和小钥匙上附带的塑料片 如果主钥匙和小钥匙的塑料片都丢了那你就只能换防盗单元了 如果还有小钥匙和塑料片那你就包车把车送到我这来就可以了  也可以上门服务但是有上门费  钥匙4800 工时3000  大贸的免工时费
    发表于 2016-6-10 19:58:45 | 显示全部楼层
    我这边隔壁有个配汽车钥匙的,整天鼓捣这个,传说中的对码解码什么乱七八糟的我不懂,见过他鼓捣摩托车的,估计价格在一千左右,看车收钱,可以砍,这东西成本不高,就是干活贵,要的技术钱。你的能不能行,你可以问问,需要的话给你去看看他的电话
    发表于 2016-6-12 16:34:32 | 显示全部楼层
    峥嵘的八零后 发表于 2016-6-10 19:29
    首先你要是大贸车请告诉我你的车架号 准备好你的身份证和购车发票说明书还有你购车时随车带的另一把小钥匙  ...
    听你这么一说 以后有这样的活可以跟你联系了
    发表于 2016-6-12 21:05:27 | 显示全部楼层
    我滴个神,配把钥匙,居然那么贵
