    123
    返回列表 发新帖回复
    [咨询] 电路的小知识。。。。
    发表于 2017-12-6 20:42:57 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    配气相位中,进气迟闭的地位最高,其次就是气门重叠角
     楼主| 发表于 2017-12-7 08:10:20 | 显示全部楼层
    点火性能;1,电极形状和放电性能,圆形电极使放电困难,方形或尖形的电极使放电比较容易,火花塞经过长时间的使用,电极成了圆形之后,使放电变得困难,因此,火花塞要定期更换。2,火花塞间隙和击穿电压,当火花塞耗损后,电极间隙变大,发动机可能出现失火现象,因为中央电极和测电极间隙增大后,使得火花跳过电极变得困难,因此需要更高的电压来产生火花。
    发表于 2017-12-7 16:10:51 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    深深的感到没文化真不行,修车也要扎实基础
    发表于 2017-12-7 17:36:34 | 显示全部楼层
    基础知识扎实,原理清晰,修车就不难
    发表于 2017-12-7 19:00:44 | 显示全部楼层
    普及基础知识
     楼主| 发表于 2017-12-8 17:10:24 | 显示全部楼层
    整流器,1,短路式稳压整流器,在工作的任何时候一直存在输出电流或短路电流,它依靠短路电流的大小来维护输出电压的稳定,这样许多电量就消耗在磁电机线圈的发热中了,同时线圈中有电流流动,就会在磁场中产生反转力矩,发动机必须消耗额外的功率来应对这种力矩,导致浪费功率,浪费油料。2,开关式整流器只有在用电负荷时才有相应的输出电流,否则晶阐管不导通,整流电路工作在开路状态,磁电机线圈里没有电流流过,因此也就没有电生热损耗,也没有磁力矩损耗,所以更省油,更省发动机功率,这是开关式稳压整流器的优势。
     楼主| 发表于 2017-12-11 09:14:57 | 显示全部楼层
    铅酸电池故障原因分析;1,电池液盖上的通气孔堵塞或不通畅。2,电瓶充电电流过大或充电时间过长,3,电瓶极板发生硫化,4,连续启动电机时间过长,5,电池内极板极耳和极柱与汇流排焊接不牢,6,电解液粘度过大,7,电解液干涸。
    发表于 2017-12-11 13:47:08 | 显示全部楼层
    基础知识扎实,原理清晰,修车就不难
     楼主| 发表于 2017-12-13 08:21:39 | 显示全部楼层
    晶体二极管的识别;我国二极管一般由五部分组成,2AP9“2”表示二极管,2CW“2”表示二极管,A 表示N型,锗材料,C表示N型,硅材料。P表示普通管,W表示稳压管,9表示序号,10表示序号。
