    使用中的机油如何进行快速检测
    发表于 2015-11-28 15:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
      1、外观检测法
      取在用油20~30mL倒入试管内(无试管时亦可用无色透明器皿代替),肉眼观察机油状态。新机油应清澈透明,若呈雾状表明机油内有水份;机油变成灰色可能是被含铅汽油污染;如呈黑色则是燃料不完全燃烧产物引起的;机油在使用一段时间后会发出一定的气味,如壳牌机油会散溢出芝麻香味,如有强烈的刺激性气味(或臭味)说明机油已高温氧化,闻到有燃料气味则表明机油已被其严重稀释。将油样放置一段时间后,油中的杂质(如砂粒、金属屑、铁锈、油漆皮、氧化物等)会沉淀析出,这将有助于了解空滤器的密封性能以及发动机摩擦副、运动零件有无异常磨损。用手捻一下机油,感觉光滑且浓稠黏手为合格品。如有杂质颗粒,手上便有发涩的感觉,表明机油已变质。如要检查机油的酸度,可在机油中插入一条石蕊试纸,片刻后取出,试纸颜色若呈红色,说明机油酸度过大,应予更换。
      2、燃烧法
      用干燥的棉布或纸蘸上少许机油然后点燃,若冒白烟且伴有轻微的炸裂声,说明油中的含水量已超过0.1%以上。
      3、油滴斑点法
      取洁净滤纸一张,滴一滴从发动机内取出的油样于滤纸上,油滴内的污物便随油向滤纸四周扩散,2~3小时后,滤纸上便形成颜色不同的晕环状斑痕。如油滴中心呈不均匀黑色或黑褐色且有较大的黑点,说明机油已变质;油滴中心的黑点与四周黄色边界清晰分明,则表示机油中的添加剂已失效;如边界不明显,其中心均匀分布呈现黄色,黑点小且油的黏性较好,仍可继续使用。用这种方法观察在用机油,日积月累一定经验后,可以从油斑图像的变化程度了解发动机工作状况是否正常。需要提醒的是,油斑异常或突然变化往往是发动机润滑系统出现问题的前兆。
