    发动机润滑油变质预防措施
    发表于 2015-11-28 16:35:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
      汽机油润滑油是发动机的血液,润滑油品质的高低直接影响发动机性能和使用寿命。每逢进入冬季气温下降,北方地区个别跨骑式摩托车发动机润滑油变质,呈灰白色乳浊液状,严重影响机件的润滑效果,经技术部门鉴定。“水”是润滑油变质的主要原因。为什么发动机内会进水呢?怎样预防?
      在发动机工作过程中,燃烧1kg油料可产生大约1kg水汽,其中大部分随废气由排气管排出。在严寒的冬季,当摩托车发动机停止运转时,由于发动机的温度与环境温度相差较大,发动机内的空气在温度下降过程中骤然收缩,形成一定的负压,在大气压力的作用下,空气中的水分被吸进曲轴箱内与润滑油混合。在运动机件的搅拌下形成乳浊液。另外,机油的品质低或加入了未经脱水的润滑油,机油选用错误,不规范操作车辆,都回导致润滑油乳化变质。
      由于夏季环境气温高,温差小,水汽不易形成。所以,进入冬季采取一些预防措施十分必要,以下建议供参考:
      1、尽量避免发动机在冬季长时间低速运行和断续运行,因为曲轴箱内的机油温度达不到80℃以上,水汽不易蒸发。
      2、检查曲轴箱通气管是否通气不畅或堵塞,因为通气管堵塞会使润滑油中的水汽无法蒸发、排出。
      3、正确操作车辆,合理使用行驶档位,避免车辆经常处于高档低速行驶。
      4、发动机起动频繁,经常处在低速行驶的车辆,采用低粘度润滑油为佳,以适应环境温度的变化。
      5、禁止使用汽车机油,因为汽车机油的抗泡性较差,遇到水更易乳化变质。
      6、排气门关闭不严,排气消声器的滴水孔阻塞,会造成发动机低速阶段的废气流倒流入进气管,使部分废气以及停车后形成的水在排气门的漏隙间又返回汽缸,并透过活塞,活塞环与汽缸的缝隙窜入曲轴箱与飞溅的润滑油混合,使机油乳化变质。解决的方法:研磨排气门,提高密封性,排除消声器滴水孔阻塞。
      7、冬季可适当采取短时间低档高速工况行驶(特指经常低速行驶的用户)这样可以使曲轴箱内的水份迅速得到蒸发。
      8、停车前,尽量使发动机温度逐渐下降,减小与环境的温差,最好怠速片刻再停机,因为温差越大停机后吸入曲轴箱的水汽越多。
      如发现机油变白现象,请及时放掉曲轴箱内的变质机油,并对曲轴箱内加入清洗剂进行彻底清洗后重新加入摩托车专用机油,采取以上预防措施,会收到良好的效果。
