    摩托车初期使用乙醇汽油应做的工作
    发表于 2015-11-28 16:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      1、首次使用时,建议最好对摩托车的燃油箱进行清洁检查。特别是年限较长的摩托车,由于其铁制油箱在长期使用中易产生铁锈及胶质颗粒附着较多,因此,应对摩托车油箱进行一次预防性的清洁检查。必要时,视情况对油箱进行清洗。经验证明,初期使用乙醇汽油时,一般出现的油路问题(主要是化油器、燃油滤清器被脏物堵塞)均与油箱不清洁有关。
      清洗油箱时,可视情况采取就车清洗或拆下油箱清洗方法进行。具体操作方法是:在油箱内加入少量车用乙醇汽油(深度约10-15厘米),用细软的胶管(塑料管最好)接通气泵。打开油箱盖,将软管由油箱口插入油箱底部,以3kg/cm2气压进行吹扫,并不断地移动吹扫位置,使油箱底部的各种沉淀杂质(如铁锈、污垢、胶质等)被翻腾的车用乙醇汽油清洗下来。清洗时最好用一块干净的布挡在油箱口上,防止油品喷溅出来,当确认油箱底部的杂质等被清洗下来后,立即打开油箱开关(副油箱档位置),将油全部放出。如放出的油较脏,可重复上述操作,直到放出的油干净为止。如油箱较脏,最好将油箱拆下,从加油口处将脏油倒出以彻底排除油箱内的杂污。
      2、清洗化油器、燃油滤清器。具体方法是:从摩托车上卸下化油器,先清洁外部,再拆开分解各主要部件进行清洗(可用化油器专用清洗剂清洗)。主要清洗部位:主油道量孔、油面室、油面控制针阀等。彻底清除化油器内沉淀和积存附着杂质,如:铁锈、污垢、胶质粒等。清洗完毕后装复,并启动试车,观察调整化油器在各工况下的工作状态。
      为保证摩托车能够长期安全使用车用乙醇汽油,当首次使用完两箱车用乙醇汽油后,建议对化油器进行一次预防性的检查清洗。因使用初期,由于车用乙醇汽油在运、储、供环节中会有清洁循环周期,难免会有一些被清洗下来的微量杂质,由油品渠道进入化油器,杂质积累会影响化油器的正常工作,所以,有必要在使用一段时间后,再对化油器进行一次检查清洗。在使用中,若发现怠速不稳或有自动熄火现象时,一般只需检查清洗一下化油器即可,若觉动力欠佳,只需调浓化油器混合气即可。
      注:新购买的摩托车或使用时间一年以内的摩托车,因油箱油路比较干净,无需清洗即可加用乙醇汽油。
