汽油的定义:
汽油,英文名为ULP,外观为透明液体,主要是由C4-C10各族烃类组成。具有较高的辛烷值和优良的抗爆性,用于高压缩比的汽油发动机上。目前市场上汽油通常有90、93、97等标号,这些数字代表汽油的辛烷值,也就是代表汽油的抗爆性,与汽油的清洁无关。
辛烷值
说到汽油不得不提的就是辛烷值,它是衡量汽油在气缸内抗爆震燃烧能力的一种数字指标,其值越高表示抗爆性越好。通俗地说90号、93号、97号汽油,分别指它们分别含有90%、93%、97%的抗爆震能力强的“异辛烷”,也就是说它们各自含有10%、7%、3%的抗爆震能力差的正庚烷。由此可见90、93、97号汽油就是按照辛烷值来标号的。
如何选用适合自己汽车的汽油
理论法
按照发动机的压缩比来选择汽油的牌号。简单的说如果发动机的压缩比为9.0,那么你就选90号汽油,如果压缩比是9.0以上那么就选93号汽油。
实践法
发动机压缩比在8.5以下的选择90号汽油;在8.5-9.5之间可以选择93号汽油;9.5以上时选择97号汽油或者更高标号汽油。当然你也可以按照厂家指导上的推荐用油标号来选择汽油。
注意事项:
1、汽油标号的含义是辛烷值的高低,与清洁度无关。(高清洁汽油是在原有汽油的基础上按照比例加入一种多效汽油清洁添加剂而构成的新品种。高清洁汽油比普通汽油在质量上更胜一筹,不但能满足普通汽油的各项质量指标,更增强了清除各种沉淀物的能力,提高经济性,降低排放污染。)
2、汽油的选用不是标号越高越好,或是为了节约油费选用低标号汽油,而是应该选用合适的。高压缩比的发动机如果选用低标号汽油,会使汽缸温度剧升,汽油燃烧不完全,机器强烈震动,从而使输出功率下降,机件受损。如果低压缩比车型使用高标号汽油,发动机燃烧不充分,动力也无法得到充分发挥,久而久之也会对发动机造成损害。
为评定燃油的抗爆震性能,一般采用两种方法:马达法和研究法。评定工作一般在一台专门设计的可变压缩比的单缸发动机上进行。由于马达法规定的条件比研究法苛刻,因此所测出的辛烷值比较低。同一种燃油用马达法测出的辛烷值为85时,相当于研究法辛烷值为92;马达法为90时,研究法为97。现在加油站用的是研究法辛烷值。
一般来说,工厂提高汽油辛烷值的途径有三个:一是选择良好的原料和改进加工工艺,例如采用催化裂化、重整等二次加工工艺。二是向产品中调入抗爆性优良的高辛烷值成分,例如异辛烷、异丙苯、烷基苯等。三是加入抗爆剂。
从目前国内油品状况来看,很多97#汽油其实是在90#的汽油中加入了异辛烷、异丙苯、烷基苯等添加剂以及MTBE抗爆剂而来的,并不是在生产过程中提高催化裂解、二次重整等加工工艺而来的。97#油的售价高,利润大,滋长了一些企业滥用添加剂的风气。他们不择手段地提高汽油的辛烷值,全然不顾油品在其他方面的综合使用状况,这造成了相当一部分97#汽油容易造成发动机积碳,甚至机件被腐蚀的情况。
