前几天下雨在店里没事在网上学习,来一台新大洲本田弯梁威武
一进店就直接让换电池,说我店里的电池质量好,别人推荐过来的,先问清原因,车主说车子几天不开就很难用电启动就难启动了,拆下电池检查液面在正常位置,充电后检测电池良好,看到车子的大灯改的是LED大灯,而且是那种大功率的大灯
,这样时间一长充电量肯定跟不上,原车是半波充电,如果改成全波充电应该没问题。和顾客沟通好后进入改装线圈
拆下原车线圈断开原来的焊点,用万用表测量各个焊点之间的关系后焊好线头,把原车的半波整流器换成四线的全波整流器,这样不破坏原来的线路,分别测量打开大灯和不开大灯的充电量基本上在正常范围内
这是没有改线圈前测得充电数据,这是改装后的数据
故障排除。
