    小帅哥GY6发机改装实例
    发表于 2018-5-14 11:54:29 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    GY6发动机的发电机一般有2种,半波和全波。
    半波和全波的分别有以下几点。
    1如果是半波发电机的输出线有三根,绿色在线圈上接地,黄色为大灯照明和电子风门供电电压在10以上,白线为充电线电压在15以上,俗称大灯交流供电。用万用表检查的时候用蜂鸣挡,表笔一端接在黄线上,另一表笔接地,如果接通,万用表会呜叫说明是半波型发电机。
    2如果是全波们发电机就有二根线黄线和白线用万用表的蜂鸣档,表笔一端接在黄线,另一表笔接在绿线或者接地线上,万用表应该不响。调整表笔接白线时有蜂鸣。
    这样可以判定半波或是全波。在检查时应断开整流器!
    这辆车因前一时间不好点火取了直流点火器,而点火器的电源线直接在电瓶上,(因全车线缆中没有电门输出的线到后半车线路中),只能改装线路,为了方便以后维护,决定把整流器安装在座位下边的车架上,拆去原来的整流器(原来的整流器在大灯面板下面),装原来的白线和电门输出线联接改装成接直流点火器的电源线。黄线不动。
    固定好整流器的安装位置,联接发电机的输出线,黄线应和原车的黄线接在一起,白线和整流器直接接在一起,联接绿线(接地线),红线接在电瓶充电正线,黑线空不用,因为我选用的是MSC标识件,因它是开关型的整流器。
    在怠速时电压在11至13v,中高速时为14.8Ⅴ。
    恢复包匝电线缆,改装完成。
    发表于 2018-5-14 20:36:40 | 显示全部楼层
    现在GY6发动机除了本田以外基本没有半波了
    发表于 2018-5-14 22:57:14 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享!
    发表于 2018-5-15 22:45:59 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    楼主打字辛苦了
    发表于 2018-5-16 06:44:58 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    谢谢分享!
    发表于 2018-11-26 20:20:37 | 显示全部楼层
    有图多好啊
    发表于 2018-11-26 20:38:25 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过这里
    发表于 2018-11-26 21:05:25 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    发表于 2018-11-27 10:50:12 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    发表于 2018-11-29 22:49:24 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    还是全波先进一些
