    [已解决] 光阳ACC150故障求助
    发表于 2018-5-17 11:02:13 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    车子目前四万公里,启动容易,怠速偶有熄火现象。最近热车后起步,回油会熄火,再次启动需要带些油门。骑行几分钟后一切正常。
    油滤、气虑都已更换过,喷头两个月前清洗过,气门半个月前调试过,火花塞已更换。
    目前正常骑行,无故障码。
    发表于 2018-5-17 13:24:49 | 显示全部楼层
    调整气门间隙试试
    发表于 2018-5-17 14:30:00 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    测一下汽油压力。
    启动前的汽油压力
    发动机运转时的汽油压力
    熄火2个小时后的汽油压力
    应该是一样的,否则可能喷油器轻微泄露
    发表于 2018-5-17 14:30:22 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    再一个
    检查一下怠速阀
    发表于 2018-5-18 00:15:19 | 显示全部楼层
    板凳说得对
     楼主| 发表于 2018-5-18 13:36:26 | 显示全部楼层
    已经调整过了,没啥用。
     楼主| 发表于 2018-5-18 13:37:01 | 显示全部楼层
    繁星点点 发表于 2018-5-17 14:30
    再一个
    检查一下怠速阀
    是指节气门吗??
     楼主| 发表于 2018-5-18 13:37:45 | 显示全部楼层
    测一下汽油压力。
    启动前的汽油压力
    发动机运转时的汽油压力
    这里的维修店里面没有此类设备
    发表于 2018-5-18 16:19:59 | 显示全部楼层
    在当地找个有经验的师傅看看吧
    发表于 2018-5-18 21:37:48 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    俗人 发表于 2018-5-18 13:37
    是指节气门吗??
    不是
