    一个辗转的维修过程和大家一起分享一下
    发表于 2018-5-19 20:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        一天中午接到一老客户的电话说他的三轮车发动机温度过高,在最后爬坡直接爬不动了,水箱后边的风扇也不转,问他检查过冷却液没有,回答:没有;问机油还有没有?答:不知道。让过去给救援一下。
          到地方之后一看,缸头和缸体已经变颜色了,温度过高后就快变成橙色了,心想一定是缺水造成的,水箱盖已经被他拧开了里边直接没有水了,检查机油还够,当把水加上之后试车,能发动的着就是加不起油门而且稍微加油门排气管接口处冒蓝烟,而且蓝烟还比较大,怀疑发动机因高温造成的,回来的路刚好是下坡就把车滑行到坡底试了一下还是加不起油,就把车子放那,下午天快黑的时候才去往修理店拖,拖回来一试还是那样,之前检查有油有电就是压缩不太好。
         于是就把发动机拆开了,套缸气门全部换掉装好以后试车还是和原来的故障一样呀,这下真闷了,问题到底出到哪里了呢?又把磁电机边盖拆了看配气正时都正常,但还是油门加到一半加不起油了,跳火实验没有断火。
          焦点马上出来了,也是本文一直没有提到的化油器故障,因为化油器是新换的用的不到半年,所以就根本没有怀疑它,可是套缸和气门换了以后缸压10公斤了,火花也正常,那就只有化油器了,刚把3颗螺丝一拆里边就掉出来一个东西,唉,这个不争气的化油器用了不到半年主量孔竟然直接脱落,害的我几经周折,心里一直没有怀疑它,因为这个品牌的化油器已经经营了几年了没有哪个出现过故障,这次害惨我了。
         发本文章主要是想提醒大家一切皆有可能,要不是对这个品牌那么有信心的话,早点拆开检查一下少走多少弯路。由于时间关系没有来得及拍照。
    发表于 2018-5-20 14:38:29 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    新换的配件有时不太注意,费时费力,谢谢分享!
    发表于 2018-5-20 18:13:21 | 显示全部楼层
    主量孔掉了加油可以听得出来
    发表于 2018-5-20 20:41:29 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    换套缸必然清理,空滤,化油器,如果楼主走了这一步的话,那么你就不会走那么多弯路。当然,现在说好像有点不好听,但中修后清理这两样是必然的,这是责任!
    发表于 2018-5-20 22:01:22 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    地板分析的不错。但是主量孔掉了化油器口会反喷油啊,声音也不对。
    发表于 2018-5-22 07:18:55 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过帮顶下次注意
    发表于 2018-5-22 20:38:48 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享
    发表于 2023-10-17 15:28:53 | 显示全部楼层
    路过路过
    发表于 2024-7-17 13:50:30 | 显示全部楼层
    路过学习
