    [求助] 电启动异常,没有脚踏启动杆
    发表于 2018-8-14 13:00:36 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我的是宗申48a150的街车吧!从买来到现在一直都有小毛病,天气一冷启动就非常困难,火花塞换了快10个了,换下旧的火花塞头上有点湿气,然后就是怠速不稳定,忽高忽低,请问机修大师怎么解决?
    发表于 2018-8-14 20:32:32 | 显示全部楼层
    可能电瓶电压低丶起动机转速不够丶火花不够強
    发表于 2018-8-14 21:32:58 | 显示全部楼层
    检查气门间隙,调整化油器
    发表于 2018-8-14 22:54:46 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    混合气过浓了,检修化油器,检查火花强度,调整气门间隙。
    发表于 2018-8-15 10:49:04 | 显示全部楼层
    宗申车先换化油器,在检查气门间隙和汽油纯度有无进水
    发表于 2018-8-16 06:33:34 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    同意楼上所说
    发表于 2018-8-16 15:59:42 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    楼主解决问题了吗?
    发表于 2018-8-16 16:00:28 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    如果火花强度不够的话。弄一个智能点火器,就可以解决这个问题。
    发表于 2018-8-17 21:22:26 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    化油器雾化不好
     楼主| 发表于 2018-8-17 22:03:45 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    谢谢大家的建议,在此我会采纳更换化油器的建议,再次感谢
