    求高手
    发表于 2015-12-30 17:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
      豪爵钻豹   火花塞没问题  化油器没问题  高压电正常  电量足  轻微烧机油  就是打不着火  等我拆开磁电机边盖看链条发现小链条很松动   这时候已经过去20分钟了  车主不耐烦把车推走了  感觉很受伤  就想问问还有没有是我没想到的问题   是不是就是小链松了点火正时对不上了  求指点!!!!!!
    发表于 2016-1-5 20:59:43 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    这车应该是小链过长造成配气错位.行驶突然错位会顶弯气门.接车先看火.再看火咀有无汽油痕迹.再用缸压表量压力.没缸压表可用电启动油门全开时.用手指按住火咀孔.注:用力按住.缸内的气推不动手指为缸压不够.没有经验可以找同一排量的车试手感
    回复 支持 1 反对 0
     楼主| 发表于 2015-12-30 17:45:58 | 显示全部楼层
    没人吗?
     楼主| 发表于 2015-12-30 18:23:10 | 显示全部楼层
    车是在行驶中自动熄火的
    发表于 2015-12-30 19:02:48 | 显示全部楼层
    检查机油和压缩没有
     楼主| 发表于 2015-12-30 19:12:50 | 显示全部楼层
    一路梦想 发表于 2015-12-30 19:02
    检查机油和压缩没有
    机油只有一点了我就给他换了   他说是一个月前换的    压缩没看
     楼主| 发表于 2015-12-30 19:14:13 | 显示全部楼层
    检查机油和压缩没有
    但是我看到小链调节器都到底了   他的小链还是很松
    发表于 2015-12-30 19:22:26 | 显示全部楼层
    这车烧机油不是有点应该很厉害,气缸的压缩肯定有问题,没有气缸压力表可以拆下化油器用手堵住进气口,一启动就能知道压缩的大小,也可换一个新的火花塞启动一下看火花塞上有没有汽油,没有汽油就可能是拉缸了
     楼主| 发表于 2015-12-30 19:47:47 | 显示全部楼层
    一路梦想 发表于 2015-12-30 19:22
    这车烧机油不是有点应该很厉害,气缸的压缩肯定有问题,没有气缸压力表可以拆下化油器用手堵住进气口,一 ...
    那请教下老师    用手堵住进气口有压缩手是什么感觉  没有又是什么感觉?  因为没有启动杆我也不好判断      但是今天有个师傅说这种机器拆下火花塞用手堵住就能判断   我想问仔细了他又不肯说了      顶杆机启动杆踩下去不费力就没压缩我倒是知道
    发表于 2016-1-5 21:09:37 | 显示全部楼层
    压缩的问题很大
