摩托车上零部件众多,需要维护的地方也很多,有些人修车一辈子,都没有办法掌握所以的维修技巧了。造成电瓶漏电的根本原因,被忽略的漏电情况,就是整流器内部的漏电,这个容易被忽略, 另外一种被忽略的漏电情况,就是在关断电门锁后,仍有通路导致电瓶持续耗电!最常见的一种情况就是修理工改装直流点火器时图省事,直接将其正极接电瓶正极,不通过电门锁,导致点火器持续耗电。还有就是线路问题,这也是最难查的,这个需要修理工专门查询,很费工时。
检测方法如下:关闭电门锁,将亏电电池拆卸下来进行充电,同时准备一个电压充足的电池,使用万用表的电流档, 依据上图与车进行连接,表的显示就是漏电电流的大小,很显然上图显示漏电电流。这么大的漏电电流,电池放置几天自然就没电了。检查后发现,在拔掉整流器后,漏电电流消失,说明此整流器存在内部漏电流大的问题, 更换MSC开关式银旋风整流器,故障排除!
MSC开关式银旋风整流稳压器的突出特点就是漏电流小,这在一些老车上尤其重要!但是常见的摩托车故障也就那么几种,而且看起来也不是想象中那么难,如果你有一定的动手能力,平时结合自己的车子状况,摸多了一样可以自己解决这些基本的问题了。也许关键时候你可能会用上哦. |
