润滑油对发动机起着冷却,润滑,清洁,密封及保护作用。但由于润滑油本身使用的一些因素,会导致其黏度在一定程度上发生变化,正是由于黏度的变化影响了发动机的工作。 1,润滑油黏度的评价指标。润滑油的黏度会随着温度的变化而变化,当温度升高时润滑油的黏度降低,当温度降低时黏度增加,这种变化关系称为润滑油黏温特性。发动机工作时润滑油会接触到不同温度的部位,所以温度变化特别大,例如在活塞中间部位温度为110度左右,活塞头部位温度最高能达到200度到300度,润滑油的温度还会随着天气变化而变化,在冬天停车冷却后。发动机润滑油温度会和室外温度差不多,所以在选择润滑油时就有了这样的指标,要求发动机在高温工作时润滑油能保持适宜的黏度,有一层油膜对发动机的部件起到润滑作用,在冬季低温时润滑油的黏度不会有太大的变化,避免造成发动机工作困难,适当降低其黏度减少对发动机的磨损。2, 润滑油黏度变化对发动机工作性能的影响。 如果润滑油的黏度不控制在合理的范围内,润滑油就会失去它应有的效果,不仅是润滑,清洗,和冷却效果达不到标准,还会不同程度的加大发动机部件的磨损,减少使用年限,增加油耗。 3,润滑油黏度较小对发动机的影响, 第一会导致润滑密封性不好,第二油膜容易受到破坏,第三增加润滑油的使用量,发动机的功率下降。 4, 润滑油黏度较大对发动机的影响, 第一摩擦增大且启动困难,第二发动机冷却作用降低,第三油耗增加功率下降。5, 润滑油的选择标准, 为了让润滑油更好的发挥作用,延长发动机使用寿命及提高发动机性能,就必须根据实际情况合理选择润滑油,不同车型所使用的润滑油类型差别是很大的,不能只听别人的意见进行选择,而是要根据实际使用环境等条件综合选择,同时要尽量选择品牌信誉好的润滑油。 6,预防润滑油黏度的变化, 多注意黏度的变化即时更换合适的润滑油。
