    [求助] 为什么铃木车都选用真空式化油器????真空化油器和柱塞式化油器能互换吗????
    发表于 2018-12-13 21:16:05 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    豪爵GN125。00年。这个车子,来是打不着车。推过来。我一打火。听声音很明显是没有压缩比。
    拆下火发塞。能看见。排气门严重烧坏。跟换同等型号的气门。买不到。还是找杨太华。帮忙从湖北豪爵总部拿出来的。谢谢杨总。
    还原后。还是打不着车。又把化油器拆下来了。一看。真空磨破了好几个洞。
    马上又让刘时。刘总。发过来msc改装华油。
    装上。打火成功。好了。怠速不稳。问题又出来了。浓烟滚滚。一看就是烧机油。然后我打电话给刘总。他和周总。的号吗没有储存。直显归属地的地址。
    一个荆州,一个荆门。看到都是荆也没有在意就拨通了周总的号码。
    我把我换的东西又跟周总。讲述一边。
    他说气门装配时。可能把气门搞破一个小口子。也会烧机油。在清理活塞积碳时。积碳卡在环上,也会烧机油。
    怠速不稳可能气门漏气。化油器主量空没有上紧。也会待速不稳。
    我又把缸拆下来了。油环卡死不动。又换同等型号的环换上去。
    又又重新检测气门。看漏不漏气。
    气门正常。全部还原。装车打火试车。几分钟内还行。几分钟后就不行了。怠速不稳定。熄火。甚至打不着。很难起动。
    我又拨通周总。的电话。一五一十的跟他讲车子的问题。他在哪边也在给我判断问题。烧机油问题也解决了。发动机问题也解决了。难道问题出现在化油器上。
    于是让我装个豪迈化油器看看。
    装上去好像问题解决了。怠速平稳。加油送偿。不熄火。30分钟过去了满好。究竟是什么原因?兄弟们谁能回答我。我想知道问题点在哪里。
    周总。也说了。我都改了几十个了。没有出现一个问题。
    难道我的点背。还是……
    兄弟们帮帮忙。谢谢!
    谢谢周总,的细心解答。
    也谢谢刘总。
    发表于 2018-12-14 09:22:02 | 显示全部楼层
    铃木发动机车的版本不同对供油量是不同的,改装化油器要调整的,不是装好就行的,
     楼主| 发表于 2018-12-14 11:36:41 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    调哪里?难道调油平面。调主量空。
    发表于 2018-12-14 14:48:57 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过路过
    发表于 2018-12-15 11:52:10 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    那到底还是化油器的问题吗?
    发表于 2018-12-15 11:52:31 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    化油器不合适也不至于不启动吧?
    发表于 2018-12-21 17:33:43 | 显示全部楼层
    一个坏人 发表于 2018-12-14 11:36
    调哪里?难道调油平面。调主量空。
    有没有尝试调主油针和怠速螺丝?另外具体用哪个型号的msc化油器?
    发表于 2019-1-28 16:27:14 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    可以,只要技术到位,配件合适
    发表于 2019-1-31 16:48:30 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过学习
