电喷车基础入门篇
今天我与大家分享电喷入门的一些知识,大家都知道电喷车的普及迟早的事,甚至有些地方以有少量的电喷车在销售,那么关于这个陌生的车身系统,我们未雨绸缪做好迎接的准备.
所谓一理通百理明。那么究竟什么是电喷?通俗一点来讲是利用各传感器的电压信号变化来识别发动机的工况与负荷,由电脑来控制点火时刻与喷油量,电控系统中我们常见的一些传感器有,倾倒传感器,
节气门位置传感器,
进气压力传感器,
进气温度传感器
发动机温度传感器
氧传感器,
曲轴位置传感,等等
因为电脑它有记忆,并且做决定所谓的记忆和决定是电喷系统生产厂家在进行制造时就预先编写好程序.如果把电脑比如我们人的大脑.那么这些传感器就相当于我们人的感觉器官,例如眼睛,耳朵.鼻子 之类的,传感器的作用是把各种信息告诉电脑,然后电脑读取到这些信息后,做出相应的命令动作,下图为ECU.
例如我们平时在维修中曾经遇到过无意中被高压线的高压电电击的事情,那我们被高压电电击过一次,以后就会有深刻的被电击的记忆,这样我们在测试高压火花时,当眼睛看到高压火花,或者耳朵听到高压跳火的声音后.就会尽量远离高压跳火,不再会用身体去接触高压跳火的火花了。
这就是眼睛或者耳朵这些传感器对大脑提供了信息.大脑通过记忆知道需要让身体任何部位远离高压电,然后指令我们的身体做出相应的动作.
电脑需要的信息全部都来源于各个传感器,所以任意出现一个传感器故障后,电脑都会失去某一个方面的信息,
这就好比我们人感冒后,嗅觉和味觉都下降了,虽然我们还是一日三餐的在吃饭,但是吃饭时的感觉远远没有正常时候的好,因为我们闻不到也尝不到食物的香味了,所以当某个传感器故障了,总体能力就开始下降了虽然电脑不会罢工,但是执行能力大为下降.
电控系统中的执行器有,喷油器
高压包
继电器
,怠速电磁阀
,怠速步进电机
碳罐电磁阀,等等!
而执行器就相当于我们的手脚,按照大脑的指挥去动作,,电喷系统中的执行器完全听从电脑指挥。电脑从传感器中获得信息,然后下达个指令信息驱动相应的执行器工作,基本上电脑控制执行器使用最多的是控制执行器的负极接地的方法。执行器被预先加载了电源.负极是连接在上脑上的.只有电脑控制接地信号,才能构成回路.从上面我们大致的知道传感器和电脑还有执行器之间的一些关系
下面我们探讨这个传感器的安装位置,比如说节气门位置传感器它安装在节流阀的轴上,
也就是说当我们油门线拉动节流板的时候节流板的轴转动,这个时候节气门位置传感器他会有个电压信号告知电脑现在的节流板的开度位置在多少度?所以根据这个规律,我们就可以找到节气门位置传感器,
那么进气压力呢,近进压力它主要检测的大气压与进气道内产生的负压,如果说进气口是前面.进气道后面.节流的反板在中间.那么这个传感器一定是装在节流板后面.即气门方向
还有进温度传感器,这个传感器某些车他是装在空滤里,有的装节流板前方,也就是说进气口方向,
还有发动机温度传感器,他是装在这发动机上,
还有氧传感器,这个氧传感器有些车不是很好分,很容易与发动机温度搞混了.他是装在排气口或排气管上
根据以上的一些安装位置可以大致的判断,他是什么传感器
当然在支援平台里以后会管理员分享些传感器的测量,如果配合测量方法的话,那可以更精确的判断出来他是什么传感器?经过对这些传感器和执行器的一些了解后,我再分享一例实战,希望大家能够从我的分享中领悟到,属于自己的维修思路。一台海王星据同行描述,接车时,此车没有Ecu电脑,没有电门锁。
花了好几百买回来装上车,启动机能正常转动,但没有高压不跳火,故障灯常亮。由于未能见到实车,初步怀疑为电脑版本与车型不匹配。 欲知后事如何,http://www.motomsc.com/forum.php ... id=20487&extra=请移玉步至指尖支援平台版块!
74 个评论
正道摩托  初级会员  发表于 2018-12-29 15:16:49  指尖摩托手机  | 显示全部楼层
谢谢分亨,特喜欢听电喷故事。
木石雅玩  版主  发表于 2018-12-30 09:08:59  | 显示全部楼层
先顶再慢慢学习,感谢楼主分享!
心随我动  中级会员  发表于 2018-12-31 21:56:12  指尖摩托手机  | 显示全部楼层
这才是正理
付亮  中级会员  发表于 2019-1-1 09:55:22  | 显示全部楼层
顶起,慢慢学习
mingwa12345  初级会员  发表于 2019-1-1 11:04:59  指尖摩托手机  | 显示全部楼层
先顶后看
mingwa12345  初级会员  发表于 2019-1-1 11:05:02  指尖摩托手机  | 显示全部楼层
先顶后看
晋M津  支援平台VIP  发表于 2019-1-1 13:06:10  指尖摩托手机  | 显示全部楼层
顶一个  谢谢分享
李少武  中级会员  发表于 2019-1-1 17:37:45  | 显示全部楼层
谢谢分享,收藏学习
15809446399  中级会员  发表于 2019-1-2 13:57:49  指尖摩托手机  | 显示全部楼层
老师讲,学生听哎
