1、万用表法
用万用表对摩托车电气系统的各电气元器件、电路、发电机输出等进行检测,再将检测的结果与正常或标准数据比较,从而找出故障的部位或损坏的元器件,然后进行修复。
2、架桥法
架桥法顾名思义即断开原来的通路,在需要测试的两个部位(或用电器)之间架设一条新的通道,以消除电路断路故障。架桥法可以广泛应用于摩托车电气系统各装置的检修,是一种最简单、最方便、最有效、应用最广的检修方法。
3、短路法
短路法是为了测试电路中某点或某部位的电压及电流情况,它与用万用表测量电路中的电压相比,具有测量准确及不误测的特点。用万用表测量的电压,有时只是空载电压,还得进行有负载时的测量,否则会出现有电压无电流,但万用表却指示正常的现象;而短路法则不然,它完全靠观察火花的大小来判断该点电压是否正常,它适用于检查摩托车交流电路与交流发电机输出经整流后的直流电路,以及直流发电机的输出电路。它一般不用于检查蓄电池供电的电路。这是因为蓄电池电路短路时电流可达几十安,甚至更大,可能烧毁摩托车的电路,还可能引发火灾事故,这点在操作时一定要注意。短路法是一种最简单、最方便、最有效、应用最广的检修方法。在操作上的要求是短路时只能触碰,而不能长时间接触。
4、电源法 电源法是在测试的电路中加上电源,以对故障进行检查的方法,它主要测试灯泡、喇叭及其他用电器的好坏,同时也可检测电路、开关的故障。它比用万用表测量实用,也可靠得多。特别是有些用电器,很可能从测量电阻看不出问题,而实际上有故障。如灯泡的引线短路时,用万用表就不一定能测量得出,而电源法却很容易查出其好坏;再如各种灯光装置的搭铁端电阻是否在允许范围内,也不一定容易用万用表测量出来,而电源法可以清晰辨认。电源法在操作中要小心,如果电路短路,接上蓄电池便会使线路发热而烧毁;如果加上车外的电源,电源电压一定要同原车相符,否则可能无法检测或损坏元器件。电源法一般可用本车的蓄电池、充电机或其他车辆的电源进行操作。
5、测试灯法
测试灯法也是最有效、最实用的检修摩托车电路故障的方法之一。它能迅速检查出电路中的电压、电流情况,从而找出故障所在。它常采用测量电气线路某处是否断路,导线、开关某处是否存在接触不良或接触电阻较大的故障。
6、搭铁法
搭铁法是针对摩托车电路常见的特殊故障而采用的一种检修方法,它主要通过改善搭铁通路来达到消除故障的目的。
7、替换法
所谓替换法,就是在摩托车电气系统故障检修中,对一些易损元器件不用检查,直接用良好的元器件取而代之,然后通过现象来判断换下来的元器件的好坏,以排除故障。替换法是一种快速排除故障的方法。这种方法经过扩展,还可应用于摩托车其他系统的故障检修。
8、省略法
省略法是在摩托车电气系统的检修中,初步判断某一元器件有故障,在不经检测的情况下,先将其省略掉,而让电路越过这个元器件直接连通,以直接连通后的效果来辨别该元器件的好坏。可以应用省略法检测的元器件,一般有各种开关、闪光器、继电器等。
9、清洗法
清洗法是指在摩托车电气部分发生故障时,用清洗方法来排除故障。摩托车电路中开关多,插接器多,这些元器件的接触部分常会出现接触不良现象,而大多是由生锈或烧蚀引起的,但不可能都将这些元器件内部拆开来一一打磨修整,而只能用高渗透能力的汽油等进行清洗。通过清洗,基本上能排除故障,恢复其原有性能,这就是清洗法。
10、加固法
加固法是在摩托车电气系统维修中,通过对元器件的加固,达到排除故障的目的。由于摩托车电路的连接中常以车体为连接体,各元器件在车体上的紧固点实际上还要起电路连通的作用,所以对零部件的加固,实际上是加强了电路的连接,从而排除了故障。加固法适用于转向灯,前大灯、蓄电池、点火线圈、手把座和喇叭按钮等的故障排除。
11、经验法
经验法是对不同的车型、不同的故障现象,凭经验主观地作出故障的判断,采用这种判断方法要有一定的维修实践和一定的分析能力:为此,必须把自己日常维修或参加维修过的摩托车故障进行分析、归纳,了解故障产生的现象与故障部位两者之间的联系,以后再碰上同类型的故障时,就能迅速地对号入座。凭经验判断故障是最直接而能迅速地找出故障,从而排除故障的方法。
12、电压跟踪法
利用万用表的电压档,按照电路电流流动方向逐步测量电压,来判断故障所在,这一检查电路的方法叫电压跟踪法。它适用于摩托车全车电路的故障诊断,是最常用、最准确的一种检查方法。
利用万用表的电压挡检测各火线接点与搭铁端的电压。当电压的指示为零时,则表明被测火线接点与电源连接有断路现象。当电压指示值与正常的供电电压相比明显降低时,则表明电路中有接触电阻或短路故障。当电压指示值与正常的供电电压相近时,则表明测量处到电源这段电路无故障。
