    镁合金在摩托车上的应用
    发表于 2015-9-7 17:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    镁合金知识
         镁是目前世界上最轻的金属结构材料之一。全球储藏量达2.7 %,居世界第六位。纯镁在大气压力下的熔点为650℃,沸点为1090℃。纯镁的硬度很低,但它与其他金属形成合金、加工或适当热处理后,其合金强度可与铝合金媲美。
       熔融镁在大气中较容易被氧化,固态镁像铸件或镁锭,几乎没有着火的危险。在纯镁中加入某些有用的合金元素可获得不同的镁砂合金,它们不仅具有镁的各种特性,而且能大大改善镁的物理、化学和力学性能,扩大其应用领域。目前,已开发出几十种不同性能的镁合金,形成了镁合金体系。 大多数镁合金具有以下特点。
       1. 镁合金的密度比纯镁(1.738g/cm3)稍高,为1.74~1.85g/cm3,比铝合金低36%,比锌合金低73%,仅为钢铁的1/4,因而其比强度、比刚度很高。镁合金是目前世界上最轻的结构材料,采用镁合金制作零部件,可减轻结构重量,降低能源消耗,减少污染物排放,增大运输机械的载重量和速度,是航空航天和交通运输工具轻量化的良好材料。
       2. 镁合金的比弹性模量与高强度铝合金、合金钢大致相同,用镁合金制造刚性好的整体构件,十分有利。镁合金的焊接性能和抗疲劳性能也不错。
       3. 镁合金弹性模量较低,当受外力作用时应力分布更为均匀,避免过高的应力集中。
       4. 镁合金有高的震动阻尼容量,即高的减震性、低惯性。
       5. 镁及其合金在高温和常温下都具有一定的塑性,因此可用压力加工的方法获得各种规格的棒材、管材、型材、锻件、模锻件和板材以及压铸件、冲压件和粉材等。
       6. 镁合金具有优良的切削加工性能,其切削速度大大高于其他金属,因其较高的稳定性,铸件的铸造和加工尺寸精度高。
       7. 镁在碱性环境下是稳定的,有抗盐雾腐蚀性能。
       8. 镁与铁的反应性低,压铸时铸模熔损少,使用寿命长,镁的压铸速度比铝高。
       9. 镁在铸造工业方面具有较大的适应性,几乎所有的特种铸造工艺都可以铸造。
       10. 镁抗电磁干扰及屏蔽性好。
       11. 镁合金色泽鲜艳美观,做成镁合金零件能长期保持完好如新。
       12. 镁合金不仅具有铸造成型和机械工作性能好,导热性能高的特点,更具有一般金属所没有的降噪、减震和质轻的优势,再加上对环境无污染,其废料回收利用率高达85%以上,其回收利用的费用仅为镁金属材料价格的40%左右,因此,“镁”被誉为绿色环保金属。
       与其他合金材料相比,镁合金也存在如下缺点。
       1.镁的化学活性很强,在空气中易氧化,易燃烧,且生成的氧化膜疏松,所以镁合金必须在专门的熔剂覆盖下或保护气氛下熔炼。镁被制成细小粒状粉末,当粉末小到一定程度,分散在助燃料气体中并达到一定浓度时,遇火极易发生爆炸。但只要把产生粉尘爆炸的三各要素—空气、粉尘云、火源中任何一个要素切断,就不会发生粉尘爆炸。一般可在常温下,把空气中的氧浓度稀释到3%~5%,即使有火源,粉尘也不会着火。因此,要求生产镁粉装置的容器、管道等尽量做成密闭系统,并使用氧气保护。因此,加工车间和制粉车间要特别注意防火。
       2.抗盐水腐蚀能力差,因此必须进行防腐处理。
       3.同钢铁材料接触时,易产生电化学腐蚀。
       4.杨氏模量、疲劳强度和冲击值等零件设计方面的材料性能比铝低。当代替铝合金制零件时,厚度要增加,有时得不到所期望的轻量效果。
       5.镁合金的铸造性差,凝固时易产生显微气孔,因而降低铸件的力学性能。
       6.镁合金铸件的综合成本比铝合金高,加工件的价格远远高于铝合金。
       基于镁的这些特点,早在上世纪80年代就被世界各国广泛应用于汽车、摩托车、电子、航空、航天、军工和其它应用领域。
    镁合金在摩托车上的应用,镁金属于最近几年中被应用到摩托车上,其主要项目有:
       1.摩托车后轮轮毂及链齿轮(如:日本铃木GSXR系列摩托车600R、700R、1000R);
       2.摩托车前灯梁、头灯壳、仪表盘、电镀配件和其它装饰件(如:美国哈利集团Buell摩托车公司生产的霹雳XB9R系列摩托车)
       镁合金零部件可以降低机动车辆(含汽车、摩托车)的起动和行驶重量,提高摩托车的加速和减速性能,能有效减少行驶过程中的振动,使驾驶更加舒适和顺畅,操纵车辆轻便灵活。
       我国是镁金属的生产大国,镁储藏量丰富,储量居世界第一,约27亿吨,占全球镁储藏量的22.5%。我国的青海盐湖还有储量巨大的廉价高品质镁资源。此外,海水中也含有丰富的镁资源,取之不尽。镁的储藏量巨大,来源极广。随着我国的镁工业的不断发展壮大,国产摩托车的镁金属使用率将越来越高。
