    摩托车机油在使用过程中,应注意哪些方面的问题
    发表于 2015-9-8 08:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、正确选用黏度适宜、质量较高的油品
      我国地域辽阔南北温差较大,用户在不同地区使用车辆时,应根据当地的环境温度和实际路况谨慎选用油品,一般以各型号车辆的使用说明书作为参考,尽量选用多级机油,以适应环境温度的变化。当然,对于特殊行驶条件下的车辆另当别论,由于有些车辆多在城市交通繁忙地段行驶,经常遇到红绿灯而时开时停,发动机启动频繁,曲轴箱油温较低,此种车辆即使启动气温不低,也以采用低黏度的油为好。反之,若车辆经常长途行驶且载人载物,途中爬坡又较多,必须考虑以保证热车润滑为主,选用的润滑油黏度不能太低。但同时还要结合发动机的技术状况,若是车辆刚过磨合期,车况较好,磨损又很小,应选用低黏度的润滑油。如是旧车,发动机磨损严重,润滑油的黏度则应该大一些,最好还须加入适合的添加剂。
    2、保持正常的油面
      每台发动机都规定了一定的油量(使用说明书均有油容量说明),在加注机油时必须慎之又慎,切不可有“油多不坏菜”的想法。因为机油过多时,会从汽缸和活塞间隙中窜进燃烧室,使燃烧室内的积碳增多,二会使曲轴箱内的冷却空间变小,使曲轴运转阻力加大,导致发动机过热。相反,油量过少时不仅会加速机油的变质,而且还会因缺油而引起零部件的烧损。加注机油一般以油标尺的中限为好。
    3、更换机油的要点
      为了延长发动机的使用寿命,在更换机油时,第一,要将旧油放净,以免污染新加入的润滑油,造成迅速变质,第二,一定要在较高的油温下进行,因为油温高,油的黏度小,油易由泄油孔放出,并且油温高时油中的劣化物被悬浮分散,易和机油一起排出。另外,应结合使用条件定期换油或根据油的强化指标变化情况按质换油。
    4、保持曲轴箱通风良好
      发动机曲轴箱上都有通风装置,常见的有通气管,它主要起呼吸作用,可以将曲轴箱的一部分气体从此处排出。若通气管堵塞,由燃烧室窜出的气体具有腐蚀性,它能促使机油的氧化变质。因此,必须及时换入新鲜空气,也就是说要保持曲轴箱的通风处于良好的呼吸状态。
    5、定期保养空气滤清器和机油滤芯
      摩托车运行在各种环境下,由于路况的差异大部分灰尘杂质都被空气滤清器挡在进气口外。如堵塞严重会直接影响混合气的空气质量,导致不完全燃烧,若密封不良,空气中的灰尘会被吸入发动机造成磨粒磨损。而机油滤芯可以将油中的固体颗粒和黏稠物积存在滤芯中,若产生堵塞未及时清理则油不能通过滤芯仍把脏物带回润滑点,促使发动机磨损加大,机油变质速度加快。
    6、正确操纵车辆,避免恶劣工况
      摩托车属于动力机械产品,运用正确的方法合理操纵车辆尤为重要,骑手应遵循发动机暖车磨合等行车规定,尽可能使摩托车处于较好的技术状态。若发动机工作状况苛刻,车辆时开时停,启动频繁,负荷过轻,工作温度太低,会产生大量的低温沉积物。如发动机长时间高负荷运转,会使机油温度过高而深度氧化,机油的黏度大幅度下降,可溶性及不溶性产物增多,这二种极端工况都会加速机油的污染和氧化变质。因此,在车辆的实际使用中应尽量予以避免。
