    铅酸蓄电池构造知识
    发表于 2015-9-21 16:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电动自行车用铅酸蓄电池,它主要由正极板、负极板、隔板、电解液、壳体(容器)、壳盖、安全阀和极桩端子组成。
    1、极板
    极板由栅板及涂以活性物质等组成,极板是电化学反应物质的主体。极板分为正极板和负极板。栅板的材料由铅锑合金或铅钙合金制造,在极板中起支撑和汇集电流的作用。蓄电池充电时会产生水分解为氧气和氢气现象,失水后蓄电池极板很快会硫酸盐化,从而使蓄电池寿命终止。为此电动自行车蓄电池的负极栅板用析氢电位较高的铅钙合金制造,充电时可在负极板上完成“氧循环”气体复合水过程,达到减少失水现象,延长蓄电池寿命。
    极板上的活性物质是参与化学反应的主要材料。由于阳极板和阴极板的电化学反应过程不同,所以涂覆的活性物质组成也有区别。极板通过电化成处理后,正极板栅板上的附着物质为二氧化铅(PbO2),呈暗棕色;负极板栅板上的附着物质为海绵状纯铅(Pb),呈暗灰色。
    在蓄电池容量不变、保证极板正常寿命的情况下,应尽量减小极板制造厚度、增加极板数量,达到增加极板表面积的效果,以获得瞬间能输出较大的电流。在蓄电池单体中,正极板、负极板均由多片相同极板并联组合,在蓄电池槽中相互穿插放置,构成极板组。
    蓄电池充、放电过程中,电化学反应是在极板表面的孔隙中进行的,正极板的反应激烈,产生热量较多。为减轻正极板的翘曲和活性物质脱落,因此在极板组中,每片正极板总是夹在两片负极板之间,所以单体蓄电池中,正极板的片数总是比负极板少一片。单体蓄电池中各处活性物质在电化学反应中产生的电流,由栅板汇集到集流排,经极柱一起输出。
    2、隔板
    为防止正、负极板短路,必须在相邻的正、负极板之间装入隔板。它由多孔绝缘材料造成薄板,常用的材料是纸隔板。它必须具有高度多孔性、耐酸、耐热、不氧化、不变形、不含杂质以及亲水性良好等条件,并具有一定的机械强度。隔板的面积比极板稍大一些,在保证正、负极板不短接的同时,并使电解液在极板间充分渗透、穿过。隔板采用的材料通常用PE隔板、细孔橡胶、细孔塑料、复合玻璃纤维隔板、10G、AGM隔板等。其中吸附力极强的玻璃隔板能吸附蓄电池槽内电解液,使蓄电池成为贫液结构(倒不出电解液),因此在电动自行车蓄电池上应用较广泛。
    3、电解液
    电解液是用纯度高、无色、透明的蓄电池专用硫酸(纯硫酸相对密度1.84)和蒸馏水按一定比例配制而成的。电解液的作用是在充、放电过程中电离,使极板上的硫酸铅与电解液做可逆的电化学反应。
    4、壳体
    常用耐酸、耐热、防漏、坚固、绝缘性能好的硬塑料制成。内有三个或六个互不相通的单体蓄电池槽,每一槽中置入极板组,将各单体蓄电池的正、负极柱依次串联,注入电解液后,就可获得6V或12V的电动势。
    5、壳盖
    壳盖一般用与壳体相同的塑料制成。壳盖上有三个或六个注液(安全阀)口。还有极桩端子引出密封固定的结构。壳盖与壳体常用胶封结合或本体热熔连接工艺进行封装。封装后蓄电池整体机械强度高,并要求各单体蓄电池槽之间相互密封。
    6、安全阀
    安全阀是阀控密封贫液式免维护蓄电池独有的放气装置。具有安全、密封、防爆的作用。安全阀是蓄电池的关键部件之一,它位于各单体蓄电池的顶部。当蓄电池内气压升高至0.03~0.04MPa时,安全阀门自动开启而排气;当蓄电池内气压降至0.03MPa以下时,阀门自动关闭。蓄电池内保持一定正压,有利于氧气在负极的复合,防止空气进入蓄电池而增加负极的自放电,同时也防止蓄电池内水分损失。安全阀的结构类型较多,主要有帽式、伞状和片状等几种。
    7、极桩端子
    极桩端子是蓄电池外部的电流引出接线焊片。由于电动自行车蓄电池是在持续的大电流下工作,且极桩极易受酸腐蚀导致接触不良。为保证蓄电池长期稳定工作,极桩端子用铜质材料制造,接线采用锡焊方式联接。极桩分为正极桩和负极桩,正极桩用“+”符号表示,或在其周围涂用红色密封树脂固封。负极桩用“一”符号表示,或在其周围涂用黑色密封树脂固封。
    2 铅酸蓄电池的型号
    我国制定有专门的《电动助力车用密封铅酸蓄电池》行业标准,对电动自行车用蓄电池各项技术指标进行规定。蓄电池的型号表示蓄电池的结构类型及产品特征。铅酸蓄电池型号有以下含义。
    例如:
    6 — D Z  M  — 10
                                    2小时率额定容量
                                    密封式
                                    电动助力型
                                    串联单体蓄电池数
    其中:第一位数6表示单体蓄电池数  6:表示由六个单体蓄电池组成,额定电压为12V;若用3:则表示由三个单体蓄电池组成,额定电压为6V。
        第二、三位字母表示蓄电池型号,DZ为电动助力型。
    第四位字母表示蓄电池型式, M为密封式。
    第五位数表示蓄电池容量,在此是根据电动助力型蓄电池标准,用2小时率检测容量为10Ah。
