换了点火器故障排除,那么问题就在点火器上,化油器摩托车的点火器,提供两个功能。第一是控制点火时刻,第二是提供足够的电能供高压包跳火。楼主的问题,是点火时刻不对,所以造成发动机没有动力。最大的可能性是点火器与飞轮凸台长度不一致,老式点火器只认识一个凸台长度,在那个长度上确定点火提前角。比如说一个点火器,它只认识40度长凸台,那么最大进角20度的时候,点火在凸台中间开始;如果此时换成15度短凸台,它还是只从中间开始,必然造成点火滞后,发动机功率严重下降。所有定角点火器,都把点火固定在最大提前角,损失了冷机起动的顺畅性,但是没有人会把角度固定的最小提前角,去获得起动顺畅性。毕竟车是用来跑的,不是用来起动着玩的。
MSC智能点火器设计之初,就是出于通用性考虑,它可以去读凸台长度,这点,如果楼主用示波器的话,自己也可以读出来凸台长度。所以更换MSC智能点火器上去,动力恢复是很正常的事情,不然就不叫智能了。考虑到车型的多样性,我让设计工程师们把触发正负也写入进去,适应负触发车型,内置的点火进角方式,我是参考电喷的点火方式来让他们搞的,所以用起来会感觉比其他点火器更有力。因为是针对维修市场开发的产品,所以我们选择了中庸之道,普遍适应95%以上的市售车型。对于某些特殊车款,出于成本考虑,不予纳入适应范围,这也是此款点火器价格很亲民化的一个原因。
