    液压盘式制动异响的一般检查与排除
    发表于 2015-9-28 15:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
      液压盘式制动器俗称碟刹,优点是制动性能好,操纵灵活,无需经常检查、调整。盘式制动器在使用过程中,有时会产生异常响声故障。摩托车行驶中,制动摩擦片与制动盘不时发生摩擦,发出难听的异常响声。
      将摩托车使用主停车支架支好,然后压下车座使车前轮离开地面,用手转动车前轮进行检验,就可以清晰地听到制动摩擦片与制动盘发生摩擦发出的异常响声,故障轻者只能听到很轻的异常响声,故障重者转动车前轮都觉着很费力,检验结果确认异常响声是制动摩擦片与制动盘发生摩擦产生的。
      根据盘式制动器工作原理,当握紧制动手柄时,制动主油缸内动液产生压力,制动下泵活塞在制动液的推动下作轴向移动,推动制动摩擦片夹紧制动盘产生制动力,活塞作轴向移动时,活塞密封圈产生弹性变形。当放松制动手柄时,制动主油缸内制动液产生的压力消失,下泵活塞不再受制动液的作用,密封圈恢复原形状,将分承活塞轴向移动回到原位置,制动摩擦片放松对制动盘的压力,制动解除。
      也就是说,盘式制动器正常工作时,是不应该发生制动摩擦片与制动盘相互摩擦的。制动下泵活塞的复位是依靠密封圈的弹性来完成的,如果下泵活塞因锈蚀、灰尘多种原因造成轴向活动阻力增大,密封圈的弹性力量就不可能将活塞完全复位,就使制动摩擦片与制动盘发生摩擦。所以,要排除盘式制动器异常响声故障,主要措施就是使下泵活塞轴向活动灵敏,首先清除分承活塞表面的灰尘、锈蚀,然后在活塞表面上涂上一层润滑油,就可以使活塞轴向活动灵敏。
    具体做法:拆下盘式制动器,取下制动摩擦片,摆动制动手柄,使下泵活塞轴向移动5毫米左右,清除活塞表面的锈蚀灰尘,然后在活塞表面涂上润滑油,使用螺丝刀将活塞压回原位,如此反复操作几次,压回活塞感到轻松了就可以了,装回盘式制动器就可以正常使用了。
    发表于 2017-2-14 13:05:00 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    学习,好方法!
    发表于 2017-2-14 14:26:58 | 显示全部楼层
    小弟有一细节求问:清除活塞表面的锈蚀灰尘。
    这个清除灰尘好搞这个生锈了怎么搞?
    发表于 2017-2-14 18:55:51 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    这个清除灰尘好搞这个生锈了怎么搞?
    细砂纸打磨
    发表于 2017-2-15 07:02:52 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    学习,赞一个。
    发表于 2017-2-15 08:36:24 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    感谢楼主分享
