    会员门店管理系统教程2:登录运行与密码修改
    发表于 2016-6-4 21:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
            如上图,双击桌面的管理系统图标,打开“摩托中国网会员门店管理系统”,运行界面如下图所示。
            因为是首次运行,所以要从网上下载合法授权信息,网速慢的电脑会稍有卡顿,这是正常的,请不要在意。
            在用户名这个编辑框中,输入你在摩托中国网注册过的用户名,头衔必须是“网站会员”或者“俱乐部会员”的,那些初级会员、中级会员什么的,是不可以的。什么?你还不是有资格用户?赶紧报名免费加入啊!
            在密码框中输入“motomsc”这个微信发给你的密码,然后敲一下回车键。还没有密码?那赶紧加这个微信索取吧。
            如果你不是上述两个头衔的会员,或者你没有取得发送给你的密码,你是无法登录的,会提示你密码不对或者没注册会员,即使你已经有这两个头衔的用户名,也必须索取密码,网站密码是不可以用的。
            登录成功后,密码输入框会消失,此时,你就可以点击软件主界面左上角的大按钮展开工作了。如下图。
            先简单介绍一下四个按钮的功能,详细解说后面会有教程。
            《进销存》:主要功能是配件的进库、出库、退货及管理,平时维修不收工时费的,主要停留在这一个模块内就可以了。
            《我的客户》:主要功能是客户信息管理、维修档案管理及接车维修结账,如果平时维修你收工时费,需要在这个模块内处理,涉及配件的,还是在上一个模块处理,但维修与配件这两个模块是相关联的。
           《功能设置》:这个模块是整个软件系统的基础,所以基础性的内容都在这个模块完成,这也是软件运行后,首要进行完善的内容,只要完善了相关信息,这个模块以后很少打开。
            《查询统计》:所有配件进出库、所有维修都在软件系统中有记录,如果是简单查询,在各自模块内即可完成,如果涉及时间较长的综合性查询,必须在这个模块完成。
            下面我们进行本教程的最后一步:修改密码。因为发送给你的密码可能较长,不好记,你可以修改成一个常用的简单密码。如下图。
            打开功能设置模块,点击切换到“用户权限”页签,点击修改密码框中的用户名编辑框右侧的小箭头,就会显示你登录的用户名,选中以后,在下面的编辑框中输入登录时的密码;接着在下面两个新密码框输入你准备修改使用的简单密码,注意两次输入要一致哦,输入完成后,点击“修改密码”按钮,这样,密码修改就成功了,你可以用新密码进行登录使用。如下图。
            主界面登录时,用户名不需要再输入,可以直接选择。如果你的店员工多,可以指定多个员工进行操作,设置不同的用户名,并分配不同的权限。
            你现在使用的用户名权限最大,如果用新用户名进行登录时,若发现有的页签按钮变灰不能使用,说明权限不够。权限主要分进销和审核两类,进销权限只能用于平时操作,进行配件订单的操作,但此时所有数据都停留在系统中,并没有真正的进行出入库库操作,此时的订单你可以任意修改,只有结算审核后,才会真正进出库,结算后的订单是无法再进行修改的。也就是说,只要是未结算的订单,都不算是正式订单,你可以任意折腾!
    发表于 2016-6-16 09:54:56 | 显示全部楼层
    怎样索取密码呀
     楼主| 发表于 2016-6-16 12:59:29 | 显示全部楼层
    报名帖子里面不是有的吗,加微信motomsc索取你的密码
    发表于 2016-8-21 21:22:10 | 显示全部楼层
    索取密码需要多久才能回复
     楼主| 发表于 2016-8-21 22:16:10 | 显示全部楼层
    管理员看到就会回复的,关键你索取的时候要把在这里发言的会员名注明,这样才容易对上号
    发表于 2017-5-31 21:47:02 | 显示全部楼层
    我可以了么
