    本田GB250发动机没有高压.....故障已排除
     楼主| 发表于 2016-7-2 19:54:36 | 显示全部楼层
    龙行天下 发表于 2016-7-2 19:35
    用普通直流有火但不能启动.用俱乐部的智点理应有火才对.智点是四线制.电源.地.触发.高压.所以双线的触发器 ...
    这个低级错误我是不会犯的
    发表于 2016-7-2 20:47:23 | 显示全部楼层
    骑个250 发表于 2016-7-2 18:55
    感谢 崔版主回复 ,我了解到的信息 确实有误差,CBX250 和这台GB250是有区别的 缸径不一样 触发也不一样 ...
    从发动机的外形尺寸和零件配置,你拆开以后的内部结构,还有触发,和我改过的那一台是一模一样的,进口车有一个一成不变的定律就是低速时的点火提前角是一样的,你按照本田系列车的点火时间改动设定就没有问题。
    发表于 2016-7-2 21:11:38 | 显示全部楼层
       想起来了,我当时是把触发头加宽了几毫米,再按本田车的点火时间设定的才正常了。
    发表于 2016-7-3 11:38:10 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    顶楼上的
     楼主| 发表于 2016-7-5 21:10:59 | 显示全部楼层
    再次感谢回复的朋友 问题已经解决 这两天抗洪抢险没有及时答谢各位  在此谢谢各位了
    发表于 2016-7-5 21:51:01 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    楼主能分享解决过程吗
     楼主| 发表于 2016-7-6 16:51:18 | 显示全部楼层
    过程没什么 按照发动机原理一部分一部分排查,首先机械部分,压缩 气门密封 确保正常,电路点火 点火器选用直流点火器 撇开原机交流点火,按照点火器接线 一一接好 试机 高压有火花 装上火花塞 进行试机点火,不启动 偶尔有一次启动意思,最后失败,检查触发器阻值450-550欧姆之间 这个阻值是我之前没有见过的 怀疑有问题 改一只捷达100触发器 阻值在180-240欧姆之间  装好试机 一次成功 再次启动 就不行了 ,故障原因不明,更改俱乐部点火器 没高压 装回自己点火器有高压,协商之后退回测试 经测试正常 再次收到点火器 试机依然没有高压  傻眼了  问题在哪,拿俱乐部点火器装普通125车点火正常 火花粗长有力,装回我的GB250依然没有高压 触发 再次更换触发器换回原车的触发器 阻值正常  这次有高压了 装机 试机 依然没有启动,拆下火花塞试机高压火花断火  故障再次落在触发器上面 更换CBX250触发器 稍作改装 安装上去  试机 启动成功了。启动很顺畅   由于化油器不匹配  只做试机启动 使用没有进行调试 ,  故障点 触发器 间歇性漏电 更换触发器 故障彻底排除
     楼主| 发表于 2016-7-6 17:31:44 | 显示全部楼层
    启动视频
     楼主| 发表于 2016-7-6 17:35:48 | 显示全部楼层
    启动视频
     楼主| 发表于 2016-7-6 17:40:40 | 显示全部楼层
    启动视频
