    纠结!我的FAI电喷成鸡肋,食之无味,弃之可惜
     楼主| 发表于 2016-8-21 10:00:04 | 显示全部楼层
    叶落-知秋 发表于 2016-8-21 09:37
    ECM提示电压低,是检测到的电压出现了问题,建议楼主好好查下接线情况,电喷系统的稳定性是很高的,所谓疑 ...
    谢谢,我检查了线路,没发现所谓的接触有问题。请教一下,会不会是ECU坏了???
    发表于 2016-8-21 10:02:26 | 显示全部楼层
    ECU损坏的几率很小的
     楼主| 发表于 2016-8-21 10:07:14 | 显示全部楼层
    MSC2923 发表于 2016-8-21 10:02
    ECU损坏的几率很小的
    你的意思是线路问题?我检查了电喷线路接头,全都是严严实实的。
     楼主| 发表于 2016-8-21 10:14:14 | 显示全部楼层
    线路问题???为什么有时候一打就着,正常启动后一切正常,而且可以连续几天正常;而有时候有不能正常启动,故障灯点亮;或者虽然点着了,但自动熄火后,故障灯就亮了。不带油门怎么也打不着了;加大油门才能点着,发动机非常无力,转速也很低,加油门也几乎踢不了多少速度。
    发表于 2016-8-21 10:16:28 | 显示全部楼层
    飞亚的故障灯分为常亮和闪烁两种,常亮表示怠速转速过低,需要调节节气门体上的空气螺丝来升高转速;闪烁表示某个故障存在,根据闪码表看看是显示什么故障。
     楼主| 发表于 2016-8-21 10:23:02 | 显示全部楼层
    叶落-知秋 发表于 2016-8-21 10:16
    飞亚的故障灯分为常亮和闪烁两种,常亮表示怠速转速过低,需要调节节气门体上的空气螺丝来升高转速;闪烁表 ...
    你说的非常正确,确实如此。
    发表于 2016-8-21 10:26:26 | 显示全部楼层
    呵呵,我以前在飞亚工作过,专门搞标定匹配的,这套系统还是了解的。
     楼主| 发表于 2016-8-21 10:28:26 | 显示全部楼层
    你在飞亚电喷工作过,你应该知道这故障是什么原因引起,用什么方法消除这个故障才对。
     楼主| 发表于 2016-8-24 08:18:09 | 显示全部楼层
    叶落-知秋  高级会员  发表于 3 天前  | 只看该作者
    你说有什么好的办法消除这一故障???你在飞亚工作过,这段经历很不错。相信你一定有办法排除这个故障。
    发表于 2016-8-24 14:47:14 | 显示全部楼层
    你说有什么好的办法消除这一故障???你在飞亚工 ...
    故障灯点亮,是系统查到了某个故障,这个肯定与线路是有关的,你必须要排查线路故障。如果你只是一名摩托发烧友的话,对于电喷车维修,那是有相当难度的。所以你找不到问题,也就不奇怪了,建议你找当地维修口碑好的店家去检修一下。
