充电器比较完整的设计思路:
1、第一阶段按恒流充电到13.5V/12V这个过程电池已经达到90%以上饱和程度;然后用间歇充电带短时间大电流放电,充放电频率不要快,大约充5秒,放0.5秒,然后随饱和度提高,逐步自动调整为充2秒,放0.5秒,最高电压控制在14.5V/12V。可以把电池完全充饱,当平均电流小于300mA的时候,还是一样进入13.9V/12V的涓流充电,不需要脉冲。
2、充电器如果使用单片机且有时钟可以设置,每30天执行一个新的程序,电池按以上步骤将电池充饱后,再用电池容量的5%的电流,不限制电压连续充电12小时,在充电器外壳上应该明显显示提示用户,“电池自动均衡中,请勿关闭电源”;
3、充电器上设置温度补偿,且将传感器安装在输出端电线上,离开充电器10厘米;如果可能的话,每只充电器配置一个温度传感器,静态电流为零,独立贴在电池上,用整组电池供电,内设置温度开关,当温度超过50℃的时候,通过无线或载波方式通知充电器进入浮充或直接切断电源。
4、充电器外观一定要特别漂亮,独立设计脱离现在所有充电器的模样,参考华硕路由器的外观;
5、制造成本一定要考究,当机会成熟的时候做专用IC,降低成本,简化电路,提高可靠度;
6、充电器使用一年以上,不良率控制在1%以内。
当电池还没有完全饱和的时候就进入涓流充电,电池也失去了自我平衡的机会。这句话不是很理解.涓流充电不是有利于电池平衡吗?
6-DZM-12的电池,充电接近饱和,当充电电压为13.8-13.9的时候,电流为30-60mA,如果每天涓流时间为5小时的话,充电电量为0.2Ah,这些电量还不完全用于均衡,一部分消耗在氧气复合,还有是电池内部的其他电化学损耗,均衡作用不够。因为很多电池的容量误差远远超过0.15Ah/12Ah。
答:针对铅锑合金电池6-DZM-12的三段式充电器,最佳参数:
1、初始充电电流:1.8A,太大充电过程温度提高,夏天对电池不好,太低容易造成充电不饱和;
2、恒压:14.8V/12V,太高容易造成失水,太低容易充电不饱和;
3、转灯电流320mA,太高充电不饱和,太低容易造成不换灯,特别是电池合金不标准的电池;
4、浮充:设定电压,电流由电池决定。电压13.9V/12V,太高容易造成失水,太低均衡和补充效果不好。
再个问题:采用55v定压充电是否真的能充满,并且对电池无后遗症?
48V电池组采用55V恒压充电,充电时间应该超过16小时才能完全充饱,如果充电时间在9小时以内,长期使用可能造成电池欠充导致极板局部硫化,间歇充电带放电的模式例外。
a,深放电。将电池的电量基本放完,但还没有损坏到电池。电动车电池的深放电终止电压标准是10.5V/12V,如果按1C放电,终止电压一般为9.6V为深放电。
b,过放电。电池放电的终止电压低于深放电的终止电压标准为过放电,例如:6-DZM-12的电池,按6A放电终止电压小于10.5V,为过放电。
c, 充电饱和。充电末期,电池按20小时率电流充电,当连续3小时的电压不再上升认为是充电饱和。简单的理解就是:电池是一个装电荷的容器,装满了就是充电饱和。
d,过充电。电池已经充电饱和了,还继续充电为过充电。
e,连续放电,从10.5V到0V这段的称谓,以及这些电量的称谓。连续放电,从10.5V到0V这段的称谓为“过放电”,这些电量不知道怎么称谓!
f,对放电到零的电池正向充电,从0V到10.5V这段的称谓。没有标准称谓,我们可以叫“激活”充电或“重化成”不知道是否合适?
提高电池的大电流放电能力您可以考虑以下几个方面的改进:
1、6-DZM-12的电池原来单体7+,8-,可以8+,9-,然后把极板做薄些,使单体重量尽量和原来一样;
2、适当增加负极舔加剂中乙炔黑和正极石墨的含量,如果要提高低温的放电能力,适当增加木素;
3、将电池外壳的厚度增加到2.8-3.0mm,尽量增加装配压力;
4、在电解质当中添加超细颗粒的二氧化硅和硫酸镁;
以上方法对提高电池大电流放电能力有很大好处,但必须适当。
有一个参数是很重要的,电池组使用一段时间后,测量开路电压,如果误差很小,表示电池组还保持平衡。不管电池出现什么故障,电池
失去平衡是损坏的开始。
我们测试过新的ABS和二次料为原料的电池外壳对比,没有发现二次料的外壳失水快。电池外壳失水的快慢,主要取决于注塑时的保压时间,保压时间厂,也就是外壳注得结实,保水能力相对强。新料的优点就是任性比较好,也比较耐老化和耐冲击,缺点是成本高,变形温度低,一般只有78℃就产生塑性变形。ABS二次料的缺点是比较脆,就算加了增韧剂也可能因为批量稳定性出现问题,优点就是价格低廉,耐变形能力可以达到将近100℃。所以用新的料米做的电池反而容易变形。
问:一个全新的电动车电池,在完全充饱电的情况下,正板二氧化铅含量是不是100%啊?
答:在任何时候都不是100%。正极由板栅和活性物质构成,板栅的重量大约占正极板的30%,活性物质中主要成分是二氧化铅,还有添加剂、硫酸铅、甚至有时候还有四氧化三铅和三氧化二铅等。电池开路电压有压差,如果在0.05V以内一般是没有关系的。如果压差大了,建议还是不要装在一个电池盒里使用。如果您因为特殊原因一定要装,那就把开路电压低的放中间,开路电压高的放两头,这样对自然平衡有一定的好处,因为中间的温度比较高,比较容易失水。
电池出厂前酸量如果达到100%以上,可能造成漏酸,对氧气的复合不利。所以控制好酸量非常重要。一般酸量控制在97%的饱和度比较合适。至于用什么样的工艺达到,不同的工厂采取的方法是不一样的。我个人建议用精密的定量加酸和精密的定量充电比较准确。只要用好的设备,精密度完全可以达到。
单位重量的极板吸收多少酸量,这没有固定的公式,关键是您设计的时候是靠极板控制容量还是硫酸的当量控制容量,如果极板控制容量,酸是一定要过量的,但也不是越多越好。
电池的温度变化,内阻有发生一定的改变,但这个变化量太小,与电池本身的内阻变化相比较,很难识别。6-DZM-12的电池在充电饱和的情况下,内阻可能只有5-10毫欧,但电池放电状态下的内阻可能超过1000毫欧。温度的变化和电池本身内阻的变化相比较大约不到10%,所以很难判断。
现有电池在放电接近结束时,能承受的最大充电电流和不导致硫酸化的最小充电电流,各是多少?
理论上:
1)对于任何给定的放电电流,蓄电池充电时的电流接受比a与电池放出的容量的平方根成反比,即a=K1/√C (1)
式中:K1为放电电流常数,视放电电流的大小而定;C为蓄电池放出的容量。
由于蓄电池的初始接受电流Io=aC,所以Io=aC=K1√C (2)
2)对于任何给定的放电量,蓄电池充电电流接受比a与放电电流Id的对数成正比,即a=K2logkId(3)
式中:K2为放电量常数,视放电量的多少而定;
k为计算常数。
3)蓄电池在以不同的放电率放电后,其最终的允许充电电流It(接受能力)是各个放电率下的允许充电电流的总和,即:It=I1+I2+I3+I4+…(4)
式中:I1、I2、I3、I4…为各个放电率下的允许充电电流。
综合推出,蓄电池的总电流接受比可表示为α=It/Ct(5)
式中:Ct=C1+C2+C3+C4+…为各次放电量的总和,即蓄电池放出的全部电量。
实际上,电动车电池的充电电流最好不超过两小时率额定容量的25%比较好。电池不硫化的最小电流为电池在充电饱和后,按13.9V/12V恒压状态下的电流。
1、没有硫化的电池在13.9V/12V以前不加脉冲;
2、硫化的电池一开始就是正负脉冲一起上;概括1、2两条,6-DZM-10, 6-DZM-12,检测到电流小于1000mA,就直接上“慢脉冲”,就这么简单。
“负极闭孔”这是我亲身经历的事情:三年前,我到泉州一个工厂,他们有500多吨极板,价值上千万,出现一个奇怪的毛病,这批极板装配的电池在常温下没有任何毛病,一旦温度低于5℃,电就放不出来,很奇怪!我查阅他们的配方记录,没有任何异常。只是用了1吨高纯“腐殖酸”,之前用的是高能“腐殖酸”,所以就出大问题了。
在这里提醒电池制造的朋友,”高纯“腐殖酸和”高能“腐殖酸是不一样的。”高纯“内不含木素,会出现阴极闭孔问题,当温度下降的时候,负极表面的微孔收缩,放电过程小孔很快进入封闭状态,放电受阻碍,很严重的。
如果设备允许,深放电后的”预充电“电流可以大一些(初电流1.8A也是可以的,只是充电时间比较长),一般不超过电池容量的25%,但一定要注意温度。采取限流和限压结合,自动降低电流的方法是很好的,只要设置正确,又快又安全。使用直流电源就完全达到要求。
