    [已解决] 波波的定位
    发表于 2017-1-12 22:53:11 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前几天一台建雅踏板车不着车,被用户送来我店,由于一直下着小雨,店里地方有限就只能发门市外面,再凛冽的寒风中,我卸下了她(踏板车)的外套,拆下火花塞,做了跳火实验,有火,拔下油管,有油,查看负压管线,没有开裂,打开电门,启动车,不着,继续,电瓶又没有电了,夹上我的36A备用电瓶,启动了快10秒,着车了,以为是电瓶亏电,卸下充电,待电瓶充满,装上又不着车了,直到电瓶亏电,有鬼了,于是请来了波波,得到了以下的波形,由于才使用波波,自我判断为进气门漏气,为求真相,卸下缸盖,检查了进气门,有间歇,装车,再次启动,故障依然,怀疑我是不是不会用波波,再次接上波波,用大电瓶启动,波形依然,漏气,不能怀疑了,于是卸下化油器,检查进气支管,哈哈,原来是你在作怪,原来是进气支管的管卡螺母不知道是用户还是有其他人修过,把原本是M5的螺母换成了M6的螺母,斜着在螺杆上,没有将支管与化油器完全密封,造成漏气,换上M5螺母,装车,故障修复,从这次使用波波,是她定位了故障方向,没有走更多的弯路,没有作更多的替换
    这就是我使用波波的心得,望各老师指正,
     楼主| 发表于 2017-1-12 22:55:43 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    1247 发表于 2017-1-12 22:53
    前几天一台建雅踏板车不着车,被用户送来我店,由于一直下着小雨,店里地方有限就只能发门市外面,再凛冽的 ...
    波波图,我认为是漏气,请指正
    发表于 2017-1-13 09:05:26 | 显示全部楼层
    漏气了波波不够挺
    发表于 2017-1-13 09:34:15 | 显示全部楼层
    没有乱替换其他件   少赚了不少钱
    发表于 2017-1-13 10:00:09 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    有没有修好后的正常波?
    发表于 2017-1-13 12:56:10 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    这波波严重有问题
    发表于 2017-1-13 13:14:43 | 显示全部楼层
    接口处漏气 启动是可以听出来的
    发表于 2017-1-13 20:53:44 | 显示全部楼层
    你收了多少人工费?
     楼主| 发表于 2017-1-13 22:32:14 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    MSC桂东工作站 发表于 2017-1-13 20:53
    你收了多少人工费?
    工价低哟,问题太小,只有把化油器换了,只收了3张票子哦
     楼主| 发表于 2017-1-13 22:32:59 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    1314520msc 发表于 2017-1-13 13:14
    接口处漏气 启动是可以听出来的
    听不出来,
