    [已解决] 多病的水冷200
    发表于 2017-2-26 23:08:07 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
       一辆福田水冷200方向盘式货运正三轮,车主反映最近不好启动,易熄火,经检查确定是高压包火弱所致,更换高压包后,车主路试告知故障排除。
           隔了两天车主来反映,车子起步发顿,尤其重车明显,启动试车感觉好像混合比过稀,因为车上有货,不方便掀车斗子检查化油器,告知车主出现症状时关闭阻风门试试,车主下午卸完货回来说,关闭阻风门症状有好转,检查化油器发现,油针卡簧松动导致油针向下窜动,重新固定卡簧复装试车,故障排除。
          隔了一天,车主又来反映,车子难启动,无规律熄火,放炮,启动试车发现有点像点火过早,放炮又像点火过晚,因为示波器刚到手,还不会抓波形,只好用老办法吊火检查,发现高压火强劲有力,不过感觉不太正常,有点像电警棍发出的火花,频率太高,测量触发阻值152Ω正常,但是触发线圈蓝白线对地直通。仔细检查发现磁电机输出线根部有烧灼痕迹,询问车主得知,二十多天之前因双头万向节损坏,将磁电机输出线打断,因当时老家维修部没有这种线圈,只好将线接上凑合使用,因接头处理不妥,致使蓝白线与黄线短接,更换原厂18极线圈,路试恢复正常。
    27331
    27332
    27332
    27333
    27333
    发表于 2017-2-26 23:52:37 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    感一块了
    发表于 2017-2-27 04:19:01 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    线质量问题或者是线老化了
    发表于 2017-2-27 17:59:10 | 显示全部楼层
    福田水冷200方向盘式货运正三轮最愿意出现这样的毛病,我前几天修的车也是一样的毛病
    发表于 2017-2-27 21:48:12 | 显示全部楼层
    分析的不错 。没瞎鼓捣 。水平不赖。给你一个赞
     楼主| 发表于 2017-2-27 21:58:28 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    谢谢夸奖,较早以前遇到过这种情况,充电线圈的电压串入触发的蓝白线,启动发动机时发出的高压火吱吱的响,频率很高
    发表于 2017-2-27 22:53:14 | 显示全部楼层
    这样还能点着火呀
     楼主| 发表于 2017-2-28 06:22:49 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    爱摩托 发表于 2017-2-27 22:53
    这样还能点着火呀
    一会着一会灭,咣咣地放炮
