怎样改手里的玩具?【进气压力传感器】
最近很多会员兄弟打电话和QQ呼我寻求我帮助。化油器车没有进气压力传感器,要用示波器检测进气压力波形怎么办?
我今天就再给大家讲一下怎样改进气压力传感器。首先,我们要在网上淘一个本田雅阁或者北京现代车的进气压力传感器。以图中本田雅阁进气压力传感器为例,从正面从左往右看,第一脚是V、代表接5伏电源,第二脚是㉧,代表从传感器出来的信号,第三脚是G、代表接地线。
然后在电子产品经营部买一个7805或者7809三端稳压器。我说明一下:三端稳压器7805表示输出电压为5伏,7809表示输出电压为9伏。以7805为例从正面看,从左往右,第一脚为12V进电位,第二脚为接地负极,第三脚为输出5V。我们在实际应用中,应在集成稳压器上安装一个足够大的散热器,因为稳压管温度过高,使稳压性能就会变差,甚至会损坏。
今天我手绘了一张改进气压力传感器的电路图,大家可以做参考。
我们在使用示波器采集进气压力波形的时候,需要一个正常性能的12V4A以上电源作为主电源。
在此说明一下,如果在进气喉管上没有接进气压力传感器进气管孔的, QQ图片20170705190424.jpg 可以照下图在网上购买或者用125进气座阀做一个。
49 个评论
 楼主| 超威的心  中级会员  发表于 2017-7-5 19:48:18  | 显示全部楼层
还没有做进气压力传感器的兄弟可以看一下
付亮  中级会员  发表于 2017-7-5 21:02:41  | 显示全部楼层
好东西
北街麾配行  初级会员  发表于 2017-7-5 21:59:29  | 显示全部楼层
都是版主好人    给你点赞几百个
北街麾配行  初级会员  发表于 2017-7-5 22:17:38  | 显示全部楼层
不过感觉版主有所保留   还好像有一个电阻什么的   请版主赐教
雷子  中级会员  发表于 2017-7-6 08:27:41  | 显示全部楼层
杨哥我的金钱
雷子  中级会员  发表于 2017-7-6 08:30:01  | 显示全部楼层
我冲着移动两个字来的
御龙千里  中级会员  发表于 2017-7-6 10:08:24  指尖摩托手机  | 显示全部楼层
及时雨,论坛上正缺这个
 楼主| 超威的心  中级会员  发表于 2017-7-6 10:09:43  | 显示全部楼层
谢谢兄弟提出宝贵意见,那是个二极管没有什么保留的。我改装上去的二极管有两个作用:
一个是我这次去陕西西安学习的时候,受兄弟们的启发,由于我们操作的时候不小心把正、负极反夹于电池上造成进气压力传感器和三极稳压管损坏。 QQ图片20170706103311.jpg 所以我们在电源进线的时候加了一个二极管使其电流单向导通。 QQ图片20170705183318.jpg
还有一个二极管是把二极管并联在高压包初极黑黄线上,但是一定要注意二极管的极性,作用就是我们在检测高压包次级线圈的时候需要它滤波,辅助示波器检测高压次级波形时的真实性。
 楼主| 超威的心  中级会员  发表于 2017-7-6 11:58:21  | 显示全部楼层
我们所有的会员都是创造和推进科学技术发展的生产力!
