    摩托车零部件安装位置和方向的标记符号
    发表于 2015-11-23 14:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在维修过程中,各零部件安装正确,是搞好维修保养的重要保障。安装正确,有两方面要求:一是要安装在相应位置并要安装到位;二是要方向(角度)正确。否则,将导致摩托车不能工作或工作不正常。为了安装正确,在很多容易安装错误的零部件上都标有相应的标记符号。下面将一些零部件的标记与符号介绍如下。
      ASSY—意为组件,说明该机件是由能分解的零部件组装起来的。
      STD—意为基准。
      OP—意为自由选择。
      OS—意为加大尺寸。
      IN—在发动机上意为进气,表示朝向进气一侧或位于进气位置。如活塞顶面上的“IN”标记,表示安装活塞时将“IN”朝向进气一侧(当“IN”与“↑”或“△”同时存在时,表示“↑”或“△”朝向进气一侧;双顶置配气凸轮轴上的“IN”标记,表示该凸轮轴为进气凸轮轴。
      EX—在发动机上意为排气,表示朝向排气一侧或位于排气位置。如活塞顶面上的“EX”标记,表示安装活塞时将“EX”朝向排气一侧(当“EX”与“↑”或“△”并有时,表示“↑”或“△”朝向排气一侧);双顶置配气凸轮轴上的“EX”标记表示该凸轮轴为排气凸轮轴。
      TOP—意为顶部。
      UP—意为朝上。当“UP”与“↑”或“△”并有时,将“↑”或“△”朝上。
      F↑或F△—意为朝前,即将“↑”或“△”朝前。
    R(RH)—意为车行进方向(车体)的右侧。表示朝向右侧或右侧用(安装在右侧),当“R”与“↑”或“△”并有时,将“↑”或“△”朝向右侧。
      L(LH)—意为车辆行进方向(车体)的左侧。表示朝向左侧或左侧用(安装在左侧),当L与“↑”或“△”并有时,将“↑”或“△”朝向左侧。
      此外,春兰虎、春兰豹型车,飞轮上的“TL”刻线与左曲轴箱盖上正时检查孔的刻线对准时,表示左缸活塞位于压缩行程终了的上止点位置;飞轮上的“TR”刻线与左曲轴箱盖上正时检查孔的刻线对准时,表示右缸活塞位于压缩行程终了的上止点位置。
      F(FR)—意为车辆行进方向(车体)的前侧。表示前侧用(安装在前侧),或将“F(FR)”朝向前侧。
      R(RR)——意为车辆行进方向(车体)的后侧。表示后侧用(安装在后侧),或将“R(RR)”朝向后侧。
    如春兰虎神车,其前缸进气凸轮轴标记为“IN.F”;前缸排气凸轮轴标记为“EX.F”;后缸进气凸轮轴标记为“IN.R”;后缸排气凸轮轴标记为“EX.R”。
      又如本田VF400F车配气凸轮轴,“EX-F—F”表示该轴为前缸排气凸轮轴,定位器朝左侧;“IN-R—R”表示该轴为后缸进气凸轮轴,定位器朝右侧。
      OUT(OUTSIDE)—意为朝外。表示有此标记的一侧朝向外面(可以看见的一面)。
    “←”—意为所指方向。其记号位于旋转零部件上时,表示该零部件的旋转方向。而单独的“←”位于活塞顶面上时,则表示安装活塞时,“←”朝向前侧。
      “●”或“○”—定位标记记号。当零件上有“●”或“○”时,安装时必须将“●”或“○”与相应的标记记号对准。
      活塞环上有“●”标记时,表示安装活塞环时“●”朝上。
      活塞环上的“R”或“N”—意为安装活塞环时,有“R”或“N”符号的一面朝上。
      轴承、油封上的数字、字母标记符号,在安装时朝向外侧(即容易看到的一侧)。
      需要说明的是,所谓的前、后、左、右,是指车辆行进方向(车体)的前、后、左、右;而发动机部分的“朝上”,是指活塞运动的上止点方向;“朝下”是指活塞运动的下止点方向。
    发表于 2015-11-23 20:01:00 | 显示全部楼层
    多讲解些 这类知识
