    [求助] 不充电
    发表于 2017-11-26 19:52:26 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我的三轮摩托车充电线圈和磁钢已经换了三套了,换上去开不了一个小时又不充电了,找了好多高手的没有办法,边框也换了式还是不行请问大师有解决的办法吗?帮帮忙。
    发表于 2017-11-26 21:31:15 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    换整流器
     楼主| 发表于 2017-11-27 10:16:06 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    四冲精神 发表于 2017-11-26 21:31
    换整流器
    这个还没有换过,师傅检查说整流器是好的,磁钢线圈换了三套了,换上去开一小段路就烧,现在不敢换了也不敢开,找不到原因。
    发表于 2017-11-27 12:30:18 | 显示全部楼层
    检查调压整流器
     楼主| 发表于 2017-11-27 14:18:50 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    以前整流器线上有一个手指那么大的一个电阻,烧了以后就剪掉了,是不是整流器不稳定,才烧线圈,导致不充电的。
    发表于 2017-11-27 15:36:24 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    那个不是电阻,是电容
    发表于 2017-11-27 16:27:09 | 显示全部楼层
    重新换MSC的好的配套的整流器,线圈只要配套不容易坏,铰电容是胡弄
     楼主| 发表于 2017-11-27 19:48:31 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    关键就是线圈有一两个脚刮到磁钢内塑料磨掉了就烧,以为是中心轴问题用手感觉一下中心轴也没有什么很大的晃动。只有轻微的一点点,这应该是正常的,十几年的老师傅也说从来没有遇到这样的情况,也没有办法,只有换中心轴试试,但是不保证你解决。换中心轴费用也高也不确定,所以也不敢换。师傅们介意一下这种情况是哪里出现的问题最大。
     楼主| 发表于 2017-11-27 19:59:11 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    一般整流器影响烧线圈的话线圈是不是发黑,我这个是线圈碰磁钢感觉就是中心点偏了。但是换边框也没有解决,现在只有换整流器试试,这一试又要买一整套,又当心换上去又烧掉,好头疼的,折腾不起呀!大神们有遇到这样的情况没有,有修好的给指点一下谢谢你们了。
    发表于 2017-11-27 21:12:29 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    谎言&太真 发表于 2017-11-27 19:59
    一般整流器影响烧线圈的话线圈是不是发黑,我这个是线圈碰磁钢感觉就是中心点偏了。但是换边框也没有解决, ...
    你说磨到了?物证呢
