    交流会上雅马哈天剑王的维修练习(高压没火)
    发表于 2017-12-2 21:42:09 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
            (书接上回——三合一传感器)打不着车,那就查吧。如果是化油器车,应该怎么办?来吧:
            先看高压线跳火啊。拧下高压帽一试——哎,没火。
            按照化油器车的思路,能让车没高压火的:一是触发线圈(这是化油器车的叫法,在电喷车上得叫“曲轴相位传感器”。立马高大上了)。不过想想可能性不大,刚刚还着车呢,马上就烧毁了?谁见过?!
            二是高压包是不是没过来12伏电呐?一量,果然没电。(高压包在电喷车上属于“执行器”,打开电门锁就有12伏电,然后ECM控制回路。和铃木王、钻豹车的都一样,都是电感式的。)12伏电没过来是哪儿的事——熄火开关呗!
            这车确实好多年了,车上能缺的全都没了。熄火开关也没有“档位感”了。有心想拆开修复一下,现场砂纸螺刀尖嘴钳镊子什么也没有。反复开关几次。再一试,哎~有火了。
            信心满满地装上高压帽,一试,还是不着车。
    没关系,刚才反复电启动时,很有可能把火花塞“淹死”了。咱不把它当电喷车修,就当它是化油器车。(电喷车可以油门到底启动,告诉ECM––只点火不喷油,可咱不是把它当成化油器车来维修嘛,无非就是多拆一下火花塞嘛!无所谓。)
            拆火花塞(没有火花塞扳手!!!你说万用表有会员兄弟自己带来的,可是没人能大老远的带个火花塞扳手吧?)反正不知道他们从哪儿搞了一个火花塞扳手,又借了把螺丝刀。火花塞拿下来了,用鼻子一闻:好大的汽油味。让旁边的兄弟们都闻闻。旁边的兄弟们:“不用闻,用眼睛一看就知道了”;“好多油啊”。
            从展架上拿一个MSC的“白金”火花塞。先按了两次电启动,把燃烧室内的存油排出来。然后装上试车。总是“突”的响一下就没有了,没有着车的迹象。。。再来一次,还是这样。就跟普通杆机125冷天不使用阻风门一样的感觉。感觉混合气稀,供不上油。
            反复开关几次电门锁(每次打开电门锁,汽油泵都要工作,建立一个初始油压。反复几次,有加浓混合气的作用)。还是原来的感觉,按下启动按钮,“突”的一声就又没有任何着车的迹象了。看来油路还有问题。(请看下回——汽油压力)
     楼主| 发表于 2017-12-2 21:46:51 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    有人要问了:有故障码吗?对不起,这车能缺的都缺了。。。故障码灯?!早就没有啦。话又说回来了,没有故障码,咱一样给它搞定。
    发表于 2017-12-3 12:47:42 | 显示全部楼层
    我们现在缺的就是电喷车的基本原理控制和电器件的检测,尽量做到摆脱解码器能把电喷车修好
    发表于 2017-12-3 13:48:55 | 显示全部楼层
    楼上说的对。
    发表于 2017-12-3 23:22:30 | 显示全部楼层
    这才是高手
    发表于 2017-12-5 23:42:45 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    后续呢
     楼主| 发表于 2017-12-5 23:53:36 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    小刘子 发表于 2017-12-5 23:42
    后续呢
    依次是"引子""三合一传感器""高压没火""汽油压力""喷油器"和"豪爵红宝不着车"
    发表于 2017-12-9 08:35:46 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    这台车子没有故障灯,楼主可以在ECU端口那里找到故障灯信号线,接个灯泡读出故障码,会节省很多时间的
     楼主| 发表于 2017-12-9 20:46:22 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    说的对!
    可是你想啊,现场连个火花塞扳手都没有,更别说LED灯泡啦
     楼主| 发表于 2017-12-14 20:51:28 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    写的不好,诸位看官多担待
