    摩托车火花塞的使用与保养
    发表于 2015-11-25 10:55:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一、火花塞的构造:火花塞一般由中心电极、侧电极、螺纹部、绝缘体、火花塞壳、接头、密封垫等组成 。
      中心电极:是位于火花塞中心的电极,来自高压导线的电力就是输送到此部位后并利用与侧电极之间的间隙产生火花。高性能火花塞的电极是经过精细加工和白金焊接而成的。为了能够快速排放大量热能,有的火花塞的中心电极还在绝缘体内部加装了电极铜片。
      侧电极:侧电极是与火花塞螺纹部分相连接的电极,经螺纹与地相连。高性能的火花塞还在侧电极表面切割成一条极细的槽沟使其更容易产生火花。
      螺纹部:螺纹部主要是用来固定火花塞,并支撑侧电极,也具有散热功能。不同型号的火花塞或相同种类的火花塞用在不同的发动机上,其螺纹直径及螺纹长度各有不同。所以相同种类的火花塞也会依车型的不同而有较细的分类。
      绝缘体:绝缘体既有支撑性能,又可防止电能的泄漏。在接头和火花塞壳之间,为延长绝缘距离并减少灰尘、水分对漏电的影响,把绝缘体设计成折裙状。
      密封垫:密封垫的主要作用是,把火花塞拧紧时,使火花塞与汽缸有良好的密封。当反复拧上卸下同一火花塞后,密封垫的密封作用会有所减弱.火花塞的电极部位是使用和保养的重点。
    中心电极与侧电极末端的形状及两电极之间所形成的间隙,是影响火花塞发火的重要因素。所以在判断火花塞是否能使用时,首先目测其形状是否完好,检查其间隙是否合适,一般用厚薄规可以测量火花塞的间隙。
      二、火花塞的热特性
      按热特性的不同火花塞可分为冷型、温型与热型三类。冷型火花塞绝缘体裙部较短,受热面积小、散热距离短,因此在同等。条件下,冷型火花塞的工作温度较低。热型火花塞绝缘体裙部较长;受热面积大、散热距离长,因此工作温度较高。温型火花塞的工作温度则介于冷型火花塞与热型火花塞之间。
      在火花塞的产品型号中,火花塞的热特性通常用阿拉伯数字表示。表示火花塞热特性的数字称作火花塞的热值。
      热值是火花塞热特性的相对比较值。在我国的火花塞产品型号中,以及在日本NGK火花塞和ND火花塞的产品型号中,冷型火花塞的热值较大;热型火花塞的热值较小。或者说,随热值的由小到大,火花塞的热特性由热渐冷。
      三、火花塞的使用与保养
      火花塞是在中、中心电极与侧电极间隙让火花喷溅;在火花喷溅当中会使中心电极边角剥落而形成带状圆形的模样,而使间隙逐渐扩大并降低点火性能。简言之,火花塞是消耗品必须定期维修,而且摩托车每行驶15000—20000km必须更换新品。火花塞的作用是将来自高压导线的电能在侧电极之间产生击穿火花。中心电极和外侧面电极的材质和形状,两个电极间的间隙都是影响火花塞产生火花的最重要的部分,故维修前必须充分了解。
      1、保持电极清洁可维持火花塞的发火性能。火花塞是消耗品,若定期维修是可以延长使用寿命的。另外,在还未达到更换期之前,是可以抑制火花塞性能的降低的。至于维持寿命的方法,首先是清理,是先把附着在电极或绝缘体上的积碳清理掉。由于积碳是导电体,故火花塞上附着积碳时,会使电量泄漏或喷溅火花减弱,而且因积碳的影响,也无法发挥原来的冷却效果;在清理火花塞时为不伤及火花塞,只要使用铜刷刷洗即能完全清理干净。
      2、电极形状整修及电极间隙调整。随着使用时间的增加,火花塞电极的外形及其它们的间隙都会发生变化。尤其是中心电极,经过持续不断地火花喷溅之后,表面会变得粗糙且边角剥落,而使火花不易喷溅,故必须使用锉刀整形,使其显现出原来光滑的表面和完整的边角。为此,电极间的间隙会扩大,需使用厚薄规测量后,调整至原来规定的间隙。将上述的定期维修做好的话,一定可以保持火花塞始终处于良好的技术状态。
      3、火花塞故障的判断。检修火花塞是一件非常重要的事,而其重点就是检查电极部分的燃烧颜色,从电极的燃烧颜色可以判断发动机运转的情形。
      (1)、检查电极的烧蚀颜色:从电极的燃烧颜色可以判定发动机的工作状态是否正常。火花塞在一定的工作温度范围内是具有自我清洁功能的;假如是使用指定热值的火花塞,而且电极部位是变成黄褐色时,即表示火花塞是在正常温度范围工作;如果电极变成冷白颜色则表示燃烧过度。
      当然,火花塞燃烧的情况与季节、温度、行驶条件等因素有密切关系。如果出现冷白烧蚀颜色,应使用比指定火花塞小一号热值的。火花塞如果出现积碳,可考虑使用大一号热值的火花塞。当然,同时还应考虑混合比的问题,并一边修正一边确定到底使用哪一种火花塞更好。
      如果出现火花塞变黑,一般来说是燃烧温度太低,其原因是混合气的混合比太浓。而混合气变浓的原因很多;但主要原因还是空气滤清器不干净,导致吸入空气量不足而使混合气变浓。所以,还应着手清理。如果火花塞变白,这种过热燃烧现象是因为燃烧温度太高所致。这是因为进气歧管等进气系统松动、龟裂而吸入二次空气,所以应检查化油器或者进气管相关部位并予以修理。
      (2)、检查各汽缸电极是否完全燃烧
      对多缸发动机而言,除了特殊情形(如燃烧条件或冷却条件因汽缸不相同者)外,各汽缸火花塞的燃烧颜色应基本上是一样的。因此,通过比较各汽缸火花塞燃烧的颜色,可以判断发动机运转是否正常。检查时必须把各汽缸的火花塞卸下,然后并排在一起进行比较检查。
        (3)、检查电火花
        在装配火花塞之前。务必检查电火花,即确认一下火花塞跳火的情形。当点火系统发生故障时(包括火花塞),那么在检查火花后即能判断哪个部位出了问题,而且能够查出发动机无法启动的原因。如果使用的火花塞不能跳出火花,可以装上另一个火花塞后再检查火花情况。假如是火花塞本身发生问题,当然无法跳出火花。如果不是,那么一定是火花塞之前的高压电有问题了。在操作中,对于掉在地上的火花塞,要检查是否将侧电极摔变形,如果有此种情况,在其它部位没有摔坏时,可用改锥将侧电极撬开并使其恢复原状。
      4、装配火花塞时应注意的事项
      (1)、在装配火花塞时,应确实对准螺纹后再旋进去,并且首先用手拧进,然后再用火花塞扳手拧紧。但是,在拧紧火花塞时不可用力过猛。一般来说,拧进新的火花塞时;以其垫片开始变形时为宜。通常初学者都没有注意到这一点。所以往往在检修火花塞时,损坏了火花塞的螺纹。
      (2)、由于高压线是插入火花塞帽的,如果火花塞没有问题,高压线试火也没有火花,接上火花塞后没有火花出现,那么就是高压线没有插好或者是火花塞帽中的电阻没有拧好(或者是电阻坏)。当高压线接触不良时,可以将其头部剪掉一小段并清理一下外表的锈蚀,然后再将其插入火花塞帽。
      (3)、在装配时,还要检查高压线是否有老化龟裂现象,因为老化的高压线在雨天或溅有水份时,会出现漏电,影响火花塞的点火。对已经老化的高压线应将其更新。
