    风冷摩托车的夏季保养
    发表于 2015-11-25 11:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一、润滑油的选用
      1、四冲程摩托车
    生产厂家一般在随车说明书中都已写明润滑油的选用级别,如SAE10W/40或SAE15W/40,这是兼顾一年四季的通用级别。其中的10W(15W)指冬天的粘度指数为10(15),40指耐最高环境温度为40℃。夏季最好根据地区气温选用润滑油,并适当在粘度、级别上提高标准。
    (1)最高气温在40℃以下地区,选用SAE15W-SAE25W/40,并根据发动机磨损状况选择粘度指数,磨损轻微的选用15W,较重的选用25W或单级油SAW40;最高气温在40℃以上地区,选用SAE20W/50-SAE25W/50或单级油SAE40。
    (2)适当提高润滑油的级别来实现对发动机高温状态的有效保护。行车时间不长的(半小时内)可选择SF级,行车时间较长的,负荷较重的,可选择SG级。SG级亦称减摩节能级,含有特效添加剂,利用边界摩擦时金属表面形成的共晶体复和物,产生超级润滑保护,其配方中的清洁剂和扩散剂功效更先进,能减少积炭及油泥的形成。
    (3)经常检查润滑油。由于市场上油品假冒伪劣太多,为防止劣质油对发动机的损坏,夏季尤其要勤检查。优质油为深橙色或偏褐色,但不是黑色,抹在手指上为透明的橙色,无特殊异味,两指捻动,感觉滑而不涩,劣质油则相反。为判别是否劣质油,可放油检查,观测杂质、铁屑含量及油的纯度,以进一步核实。
    (4)换油周期。SF级油一般每1000km-1500km更换一次,SG级油则可每2000km更换一次。换油时不要忘了清洗机油过滤网或更换纸质滤芯。
      2.二冲程摩托车
      二冲程车的润滑原理是依靠油雾的换气、作功过程实现机件表面的润滑。较四冲程“循环润滑”而言,其润滑的效果差很多。进入炎夏后,二冲程发动机的润滑环境更加恶化,必须重视润滑油选用,以改善发动机运行状况。
    (1)禁用普通汽油机油。许多人认为机油反正是要“烧”掉的,不缺机油就没事。一些加油站也出售散装机油,为用户提供“方便”。普通汽机油含高锌盐等成份,不含所需的清净剂与扩散剂等添加剂,高温下,发动机极易粘环或抱缸,因此,这种机油再便宜也不能用。
    (2)推荐选用TSC-2级或JASO FB、FC级2T润滑油。低烟型JASO FC级润滑油,可使发动机内部更清洁,积炭大减。
      二、行驶及其它方面
    (1)、夏季易扬尘,应每2000km清洗一次空气滤清器(用洗涤液),晾干后均匀地抹上薄薄一层润滑油。
    (2)、控制行驶时间。特别是中午,控制在半小时之内,长途骑行应中途休息以降低缸头温度,严禁用凉水为发动机降温,以免损伤或变形。
    (3)、胎压不能太足。沥青路面温度高,应放低胎压,停放处应避免阳光直晒。
    (4)、收车后应于通风蔽日处让车自然冷却后方可冲洗,冲洗时不要将水龙头对准空气滤清器进口及化油器。
    (5)、踏板车应经常检查冷却风扇有无故障。
