    [咨询] 摩托车发动机震动大
    发表于 2018-1-10 12:55:05 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位师傅,摩托车油门加起来震动大是什么问题呀?
    发表于 2018-1-10 12:59:11 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    看看机架螺丝有无松。
    发表于 2018-1-10 13:45:17 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    什么型的车
    发表于 2018-1-10 16:11:35 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    如果排除发动机故因素,着重检查发动机与车体连接部位是否松动?中轴螺丝是否松动?
    发表于 2018-1-10 16:17:52 | 显示全部楼层
    共振现象。。。
    发表于 2018-1-10 16:18:44 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    如果是发动机本身故障导致震动,则着重检查运动大件,如曲轴,曲轴轴承等部位
    发表于 2018-1-10 20:32:35 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    楼主说的详细一点
    发表于 2018-1-10 22:09:29 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    楼主解决问题了吗?
    发表于 2018-1-10 22:24:49 | 显示全部楼层
    还有可能是燃烧引起的爆震,如果是这种情况,可以使用俱乐部的智能点火器,可以有效解决
    发表于 2018-1-12 14:16:24 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    发动机问题,平衡性能弱了老了
