    巧换摩托车制动液
    发表于 2015-11-27 16:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
      作为盘式制动器的传动介质,制动液在摩托车液压制动系统中起着传递压力的作用,要求其安全可靠、质量高、性能好。制动液主要有高沸点,无腐蚀性,遇热时化学性能稳定,在不同温度条件下黏度适当以及充分的润滑性能等特点。根据材料不同,制动液可分为高纯度酒精液体和含硅液。目前我国摩托车通常选用DOT3、DOT4制动液,为高纯度酒精液体。矿物油极少使用。而DOT5级,由于含硅油造价高,只在特殊场合使用,其优点是沸点最高。
      盘式制动器及其制动液的保养和更换要求很高,必须按照一定的技术要求进行操作。一般可采用以下方法更换制动液。
      1、在检修更换制动液时,须用干净的软布将油漆或塑料、橡胶部分盖住。然后把贮油室盖打开,加上同规定型号的制动液,反复捏手柄看贮油室里有没有汽泡。如捏了有劲,刹车灵就不要排气。若捏了软,就反复捏手柄然后捏住不放,用适当尺寸的呆扳手松开上泵接油管的螺丝,快松快紧再松开手柄,这样反复几次就可以了。经过这些操作动作后,仍然感到有问题时,则制动液可能是已经失效了,需要更换。
      2、拧松贮油室(即主油缸)盖螺钉,将一根透明橡胶软管插入排气口,将排油螺钉拧松,此时挤压油泵制动手柄或踏板,直至排气口不再有油流出。
      3、拧紧排油螺钉,将规定型号的制动液缓慢注入贮油室,直至车辆使用说明书规定的液面高度为止。
      4、若有空气进入液压系统,会降低车辆的制动效果,推荐以下方法排净制动系统内的空气。
    (1)、首先检查主油缸透视窗的液面高度(一般液面高度约占透视窗的2/3),若主油缸的液量不足,可卸下贮油室盖,补充选型制动液至标准刻线,然后缓慢地操作制动把手,直到贮油室底部的溢流孔不再冒气泡为止。此时,取下放油螺钉上的防尘罩,拧松副油缸夹钳活塞壳体上部的放油螺钉1~2圈,慢慢抓握制动手柄,使空气从放气螺钉间隙处排出,直至渗出少量油液,保持制动手柄的抓握位置,拧紧放气螺钉,最后反复抓放制动手柄数次,使制动系统内的油液正常循环,再使用制动液枪注满分泵。有时经上述操作后,主泵油池内的制动液会减少到下限线附近。此时,应及时补充至上限线。根据副油缸放油螺钉处的气泡冒出情况,确认空气排尽后,再将主油缸的盖板装好。
    (2)、若发现制动系统中的制动液有发白变质的迹象,可拆去主油缸盖上的螺钉,取下主油缸盖及密封皮膜,向油缸内添加选型新制动液。拧松副油缸上部的放气螺钉2~3圈,找一医用针筒,一端套上合适直径的透明胶管,另一端插到放气螺钉上进行抽吸(注意,因制动液具有腐蚀性,绝不能用口吮吸),每抽吸一次,应将放气螺钉拧紧,然后取下胶管推出制动液,并反复进行数次。注意在抽吸过程中应随时向主油缸内添加制动液,以免抽吸时因缺制动液而重新进入空气。待旧制动液抽吸完毕新液流出,制动液在主油缸透视窗的上限时,再装上主油缸的密封皮膜及贮油室盖。
    为确保制动液的正常使用,检修、更换制动液时请注意以下几点:
      ①、制动液必须在低温条件下贮存,防止灰尘、杂质和水分的混入,不可露天存放。贮存过程中一旦发现有白色沉淀物或其他杂质,一定要沉淀过滤后再用,已混入水分的制动液不得重新使用。
      ②、使用中应经常查看系统中是否有白色沉淀物或其他杂质。一旦确认,应及时把系统内的制动液放出,置于干净的玻璃器皿中沉淀数小时,滤掉沉淀物后再使用。同时,应对系统进行一次彻底的维护保养,使系统保持洁净畅通。酒精是最合适的清洗剂,其它溶剂或汽油则不能用于清洗防尘罩、油封、止回阀总成等橡胶件。金属件可以用溶剂清洗,组装前所有零件都必须用酒精清洗并浸泡在制动液中。
      ③、主油缸油池中的制动液要经常保持在上、下界限之间,低于下界限后要及时添加,以防空气进入系统产生气阻,造成制动失灵。
      ④、在更换或添加制动液时,一定要严格按照摩托车使用说明书的有关要求,选用同一规格、同一牌号的制动液。如果买不到与原车牌号一致的制动液,最好选用合成型制动液。尽管价格高一些,但使用效果极好。在更换制动液时,必须将系统中的原制动液清除干净,并对系统进行一次维护保养。
      ⑤、摩托车液压系统每年应清洗一次,更换一次新鲜制动液,以清除陈旧制动液的胶结、水分沉积和橡胶微粒等杂质,使制动系统经常保持洁净畅通,确保制动系统安全可靠地使用。
      ⑥、不要和其它品牌的制动液混合使用,因为二种制动液混合后会产生分层现象,而失去制动作用。
      ⑦、防止水分和矿物油的混合入。
      ⑧、主油缸的皮碗不要敞开放置。
      ⑨、使用醇型制动液前,应检查是否有白色沉淀存在,如有沉淀现象需滤净后再用。
      ⑩、制动液多以有机溶剂制成,具有易挥发和易燃烧的特点,因此在使用过程中注意防火,更换操作时应远离火源。同时也要防止制动液受到日晒雨淋、吸水变质,以免影响制动液的性能和正常使用。
      需要指出的是,高纯度酒精制动油极易与水混合,如果不小心被混合的话,会引起沸点的降低,因此,贮油室应保持密封,倘若损坏或拆开主油缸,不应继续使用。此外,由于这种液体对树脂和油漆具有亲和力,它们之间的接触可引起损坏、裂缝、表层脱落或变软。为避免水分的浸入,添加或更换制动液的操作,最好选择在气温较高、湿度较小的晴好天气进行,并注意不要使用已泵出的制动液。在操作过程中,尽量不要将制动液溅到摩托车的任何零件上。因为,制动液会腐蚀油漆和橡胶件。若制动液不慎溢出,应立即用清水冲洗干净。同时应注意不要将贮油盖打开时间太长,防止水分或灰尘进入制动系统内。
    发表于 2015-11-27 20:39:23 | 显示全部楼层
    介绍的真精细学习
    发表于 2015-11-27 21:29:25 | 显示全部楼层
    又节省了时间,看完文章。
    发表于 2015-11-28 10:12:05 | 显示全部楼层
    一个词“沸点”,我一直以为刹车失效是两个摩擦部分过热导致的,但如果制动液也沸腾,那油路里有气,气压自然不如液压效果好,原来如此,所以abs要高标号的油以防止油路失效啊。
    发表于 2016-10-6 22:19:46 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    技术贴顶!
    发表于 2016-10-7 04:42:31 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过学习了
    发表于 2016-10-7 19:06:38 | 显示全部楼层
    我又路过学习了
    发表于 2016-10-7 22:23:34 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    学习,谢谢楼主。
