    本田VTEC与铃木VC的区别
    发表于 2015-11-28 14:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
      VTEC为英文“Variable Valve Timing and Lift Electronic Control System”的缩写,中文意思为"可变气门正时及升程电子控制系统"。VTEC发动机普遍是每缸4气门(2进2排),不同的是凸轮与摇臂的数目及控制方法。这是世界上第一个能同时控制气门开闭时间及升程等两种不同情况的气门控制系统。通过计算机控制的气门正时和气门升程系统,可以大大提高发动机的燃烧效率和性能。VTEC的设计就好像采用了两根不同的凸轮轴似的,一根用于低转速,一根用于高转速,但是VTEC发动机的不同之处就在于将这样两种不同的凸轮轴设计在了一根凸轮轴上。
      发动机低速时,小活塞在原位置上,三根摇臂分离,主凸轮和次凸轮分别推动主摇臂和次摇臂,控制两个进气门的开闭,气门升量较少,情形好像普通的发动机。虽然中间凸轮也推动中间摇臂,但由于摇臂之间已分离,其它两根摇臂不受它的控制,所以不会影响气门的开闭状态。
      发动机达到某一个设定的高转速时,电脑即会指令电磁阀启动液压系统,推动摇臂内的小活塞,使三根摇臂锁成一体,一起由中间凸轮驱动,由于中间凸轮比其它凸轮都高,升程大,所以进气门开启时间延长,升程也增大了。
      整个VTEC系统由发动机电子控制单元(ECU)控制,ECU接收发动机传感器(包括转速、进气压力、车速、水温等)的参数并进行处理,输出相应的控制信号,通过电磁阀调节摇臂活塞液压系统,从而使发动机在不同的转速工况下由不同的凸轮控制,影响进气门的开度和时间。
      本田公司在它的几乎所有的车型当中都使用了VTEC技术,从高性能跑车S2000到混和动力汽车INSIGHT,都采用了VTEC技术。在国内生产的98款雅阁轿车中的2.0、2.3、3.0三款发动机也均采用了VTEC技术,VTEC是本田在自然吸气发动机上取得重大突破,这项技术也被使用在本田的摩托车中。
      VC是SUZUKI的技术,类似HONDA的VTEC,中文叫可变正时气门系统,该技术让发动机在8000转为一分界点,8000转以下为低凸轮推动气门,以上则有高速凸轮加入工作,使发动机在中低速域及高速域均有出众的进排气效率。
      说白了,就是VC是换凸轮轴,VTEC是改变气门的数目,所以本质不同,目的一样。简单的回答就是所谓高低凸轮其实是指¬适合高转速的凸轮和适合低转速的凸轮,高凸轮不是个子高,是比较尖,低凸轮就是比较钝(圆滑)。高凸轮进气排气快适合高转速,这样转速提升的也快(不考虑点火提前角和气门倾角),但是弊病是低转速的时候排气快使得扭矩低,燃烧的不好,所谓VC就是在低转速使用圆滑的凸轮,高转速使用尖的凸轮,低速下高凸轮为什么进气效率低呢?其实主要是排气在起作用,高凸轮的排气快所以不适合低转速。近年来本田等大的厂商为了克服跑车在低转速下的扭矩问题采用了多种方法,还有 VTEC等可控气门技术,仅仅在点火系统上做的文章意思不大。还有一点就是高凸轮的耐用性不如圆滑的凸轮,因为同样转角的摩擦线速度大一些,还有上下运动的冲量也大。
