    常见摩托车排气管的膨胀室内部结构 示意图 剖面图,对与改装很有用
    发表于 2015-12-7 22:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
    发表于 2015-12-8 08:37:41 | 显示全部楼层
    全面解剖。
    发表于 2015-12-10 19:26:08 | 显示全部楼层
    不错板凳:victory:
    发表于 2015-12-17 18:53:43 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    来晚了打地铺
     楼主| 发表于 2016-4-22 21:16:33 | 显示全部楼层
    想当年我马龙200也是140的 天下无敌
    全中国都这么说,快乐表
    整的我没招没招的
    于是跑去桂林 天涯飞驰 用雷达测 143
    济南去桂林走国道 两天白天零1各半小时
    之后整个中国不说话了
    之后所有马龙群聚我门口 非要抢我的管子
    就不给
    之后照着这管子量产了一批  真不错
    这管子 现在还珍藏这  绝无仅有的内部设计 就我一台车 ,再没见过第二个
    发表于 2016-4-22 21:17:19 | 显示全部楼层
    图不够清晰啊,要是全方位的拍就好了
     楼主| 发表于 2016-4-22 21:20:57 | 显示全部楼层
    上图留念,一个时期的心血,几百根,这里能碰上用过的朋友吗
    此款内外材质均为不锈钢设计,永远无腐蚀现象,尾端分为流行的毒蛇款(大口)和标准直排款,请根据您的需要购买时说明,默认发货为直排款式(小口)。
    毒蛇款式(大口)
    直排标准款式(小口)
    此排气由 “摩友天下”设计并生产,直径102mm,总长度大约460mm
    安装孔心直径88mm,六孔定位,与大多改装排气定位方式一样
    套件包含 :竞技回压排气1个, 喇叭形法兰接头1个, 法兰密封垫子1个, 固定管箍1个, 管箍内衬橡胶条1个, 法兰盘螺丝
         回压是什么?看看下面简单介绍吧 排气管的作用就是把废气从引擎燃烧室排出,其实通常人们都认为排气越畅顺越好,其实非也。如果真的是这样,赛车为什么要花时花费地利用人手打造一整套排气系统,还不如干脆不用排气管,那不就是最畅顺吗?关于排气这个问题,其实说白了,要排气管就是为了发挥排气的惯性。排气也有惯性!?没错!其实引擎的排气由于发动机的工作原理,排气的气浪是一波一波地排出的,大家把手放在排气管后就可以感觉到。如果排气管的直径较小,那么排出气浪的每一波都会在排气管内部形式较大的压力,当这一波起浪在排气管中开始向外排放时,对后一波气浪就会形成一个负压力,也就是大家所说的回压。这个回压的大小决定了引擎的最佳排气领域,如果回压越大,引擎在低转速的气浪由于受前一波起浪的影响,就会越快被前一波起浪的负压力吸出,也就是说排气效果越好,但是当引擎到达高转数时,由于排气管的直径较小,造成的就是排气管内的压力不但不能尽快吸出下一波气浪,反而对每一波浪的排出造成了相当的阻力,而且每一波起浪之间互相影响,造成排气不畅顺,从而降低了引擎的性能,这个时候,选用直径较大的排气管就会起到较好的效果。但是如果将排气管无限加大会造成什么后果!?最直接的就是引擎低转数时无法产生较大的回压,导致引擎效率降低,也就大家说得起步无力,但最坏的是当引擎高转数还是没有办法产生适当的回压,这个就是改装彻底失败的反面教材了,另外噪音巨大!!
          之前改装过很多很多款式的排气,市售的仅仅以外观为卖点,主要是以直排款式为主,声音巨大,特别是高速,一圈下来就把自个震糊涂了,很多朋友都有这个体会吧,更主要的是低扭矩因为没有回压,损失很大,虽然高速效果比原车好些,但是到达高速前,必须要经过中低速,肯定不爽啊,结果是不是适得其反?
    摩友天下全面设计的竞技回压改装消音器,彻底解决了以上问题,在保证回压的同时,将各个膨胀室的进气口径加大,确保250以内排量的任何单双缸的机器有顺畅的高速排气,充分发挥机器潜力,更易达到最高极速。声音方面呢,几乎与原车相当,或者略大一点,听起来感觉更有力震撼,给人跃跃欲试的感觉,你会不由自主的要坐上去试车。值得注意的是,三段膨胀消音的设计,使排气不管低速、中速、高速,,他的声音大小始终如一,基本不变,这是任何直排都做不到的。外观迎合了大家的主流需求,美观性 协调性 简单改装性,以及整车的搭配均匹配,动感十足 这样您在满足了外观审美的同时,还享受了他所给予的机车高性能给你带来的快感 !
    发表于 2016-4-23 07:45:00 | 显示全部楼层
    车车 发表于 2016-4-22 21:20
    上图留念,一个时期的心血,几百根,这里能碰上用过的朋友吗此款内外材质均为不锈钢设计,永远无腐蚀现象, ...
    羡慕啊
    羡慕啊
    发表于 2016-4-23 15:54:35 | 显示全部楼层
    批量生产钵满斗满了
