    改装用:液压离合套件,多款上泵可选
    发表于 2016-4-8 18:44:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
     楼主| 发表于 2016-4-8 18:45:16 | 显示全部楼层
    [url=]
    [/url]
    [url=]
    [/url]
    [url=]
    [/url]
    标准刹车油管就可使用。
    下泵最头端的拉线头是带有丝纹,可大范围调整距离长度的,根据车型调整好位置后,使用螺纹紧固胶,防止松脱变化位置。有的车型拉线头是U型铁片的(比如铃木系列的机器),下泵已经带有了可直接安装。
    下泵的固定长螺丝为M8标准,并且可调范围很长,适合大多数车款改装离合线和刹车线,但是有的车型(比如铃木系列的部分机器)原车的拉线头固定位置是丝纹的,需要用8.2mm钻头划一下,去掉丝纹即可安装。
    不管你使用在离合还是是用在刹车上,对于改装来说 “没有装不上的,只有你不装的,”
    再说说安装的时候的排气问题把,搞液压系统、后碟刹这么多年了,深知各位对于排气操作的理解,很多人顽固不化使用十几年几十年前所用的排气方法,结果就不说了,总结最后一句话“你的泵是坏的”,每当听到这几个字(当时的感觉各位自己想把,如果sha人不违法,我立刻,,),,,,以至于在刹车系统的排气说明书里写了那些话,当然只有很少很少的人会不看说明自以为是,大多数人是会认真看的,结果呢 就是顺利搞定!!!说了无关的话,再说此套系统的排气方法,建议您看好下面的方法,干净利落的搞定!!
    1     首先将下泵平放注满刹车油,不要有空气,丝口很大,可看到里面有没有气泡。反复拉动钢丝,将气泡彻底排出。
    2   看上图螺丝,将油管用螺丝拧好,不要拧紧,要求螺丝侧孔可以露出来。
    3  这点是关键了,一定要看好。将上泵与油管链接,并且高起来,在上泵油杯注油,然后随意压几次(10次以内)手柄,好了现在就等着(不允许有任何动作)5-10分钟后, 在上图没拧紧的螺丝侧孔会看到刹车油流出,这时锁紧螺丝,排气完成。
    4  上泵的排气看视频[url=]http://v.youku.com/v_show/id_XNTgwMTcyNzc2.html[/url],,一定注意两点:1油管螺丝歪向地面45度,2手柄指向天空45度,这两个角度确定后反复拍打上泵,按压手柄即可。千万不要使用常见修车的方法!!!!!
    5 液压离合排气完成后的检查方法:1将下泵钢丝推到泵体里端,手捏上泵手柄,手柄头端移动2-3厘米左右,就捏不下去了,是正确的。(压手柄,直到压不下去了,距离车把有3厘米左右,就说明完成排气了,可装车调试了),
    6 安装摇臂的时候,一定要把钢丝全部拉出来,固定下泵与离合摇臂连接,(确保松开离合手柄的时候,钢丝全部拉伸出来)手指使劲推离合摇臂没有丝毫间隙。
     楼主| 发表于 2016-4-8 18:45:47 | 显示全部楼层
    [url=]
    [/url]
    [url=]
    [/url]
    [url=]
    [/url]
    上图是最新定制的带油盒改装泵,目前国内质量最好的
    下面是透明油盒cnc可调手柄左右泵 :柱塞为标准12.7,适合离合改装和普通前刹车改装
    另有刹车油可以一起选购 http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.3.5.eX1Z9E&id=14547664163
