    氮气加速 感受速度与激情 玩的就是心跳!~【转帖】
    发表于 2015-11-15 19:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
     楼主| 发表于 2015-11-15 19:53:45 | 显示全部楼层
      一氧化二氮(Nitrous Oxide)特点
      化学式N2O,常温下是一种无色不燃气体,有一种令人欢愉的淡淡的甜味。因其具有麻醉和止痛效果
    应用于外科和牙科。俗称“笑气”,在发动机上用作氧化剂来增加发动机的输出功率。熔点-90.86 °C
    ,沸点-88.48 °C,标准气体状态下密度1.8 kg/m3,压缩液体密度为1222.8 kg/m3,摩尔质量44.0128g/mol,受热分解出氧气,可以提供给汽缸更多的氧气,以达到更佳的油气混合比。并借此使车辆更快的提高速度,和涡轮增压的原理相同,但是比涡轮更猛烈。
    汽车可使用更大气瓶 。减压阀设置是1-1.5兆帕保护自动泄压,汽车使用的时候需要1兆帕以上压力的时候可自行调整泄压阀控制。
    [url=]
    [/url]
    [url=]
    [/url]
    [url=]
    [/url]
    [url=]
    [/url]
    file:///c:/users/tao/appdata/roaming/360se6/User Data/temp/2012121512312711743.jpg
    发表于 2015-11-15 21:07:37 | 显示全部楼层
    早年听说东北那边有人改过,说是这东西加速可凶残了。。。
    发表于 2015-11-15 23:30:40 | 显示全部楼层
    转帖如果有图的话,最好下载了再来帖上,不然有防止盗链的图片是不显示的,在拷贝网页内容的时候,一定要先拷贝到文本文档里面,再复制出来,这样做的目的是去除原有格式,不然带格式粘贴会很难看
    发表于 2015-11-16 21:14:56 | 显示全部楼层
    :victory:什么情况?我没看到
    发表于 2015-11-16 21:15:20 | 显示全部楼层
    ,手机里显示太小,不会看
    发表于 2015-11-17 15:38:09 | 显示全部楼层
    一不小心又长见识了。
