    双前出铃木GN/GZ/GSX/EN/狒狒钱江摩托改装油冷器散热高档自锁头
    发表于 2016-4-3 12:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
     楼主| 发表于 2016-4-3 12:42:24 | 显示全部楼层
    下面是类似此款油冷改装盖子,安装的效果图
    [url=]
    [/url]
    上图接口是自锁固定方式,配黑色橡胶油管+弹簧防护套装车效果图
    [url=]
    [/url]
    [url=]
    [/url]
    [url=]
    [/url]
    [url=]
    [/url]
      由于机油具有导热性能,并且在发动机内不断流动循环,所以,机油对发动机曲轴箱、离合器、气门组件等都起到冷却作用。即使是水冷发动机,能够用水冷却的部分也只有汽缸头和汽缸壁,其它部位仍要靠机油来冷却。若发动机产生过热,气门长时间处于燃气的高温高压工况而得不到适当的冷却(发动机燃气爆炸时的瞬间温度高达2000-2500摄氏度,即使在排气冲程时经过排气口时的废气温度也有770-930摄氏度),必然造成整个配气机构部件的高温疲劳,严重影响配气机构的性能,最终影响发动机的整体性能以及寿命。所以机油冷却的意义是很巨大的。
    延长发动机使用寿命 避免机油高温变质,降低机械噪音 减少机件磨损,提升发动机高温时功率,性能,反映。更加利于长途跋涉 载重爬坡,安装简便 实用可靠 性价比高!!
     楼主| 发表于 2017-5-6 14:29:01 | 显示全部楼层
    补充一点点..................................
