    要想延长摩托车使用寿命你得这样骑
    发表于 2017-5-7 10:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    摩托车的使用寿命一般是用摩托车的大修里程来计算的。当缸体表面磨损后,活塞与缸体之间的间隙增大,引起活塞与缸体之间的敲击声,并产生漏油,这时摩托车的油耗急剧上升,机械效率的功率急速下降,此时就要必须进行大修了。那么,怎样才能避免缸体磨损而导致大修呢?
    1.新车磨合很重要。
    新车到手后,一定要先学习使用手册,严格按厂家说明执行,磨合期一般在1000至2000公里之间,骑行中一定要轻负荷,最好不载人不载物,待缸体表面相互磨合好了,就可以承受大的负荷了。对于二冲程的摩托车,汽油与润滑油的混合比应增加到20:1左右,以便更有利于缸体表面的磨合。这样缸体表面的使用寿命就会延长,磨合好的缸体比未经磨合的缸体相对寿命要长得多,这是很多科学家用实践证明了的。
    2.进气清洁很重要。
    从空气滤清器进入缸体的空气,若含有很多灰尘,就会名象磨料一样迅速增回缸体表面的磨损,所以一定要让进入缸体的空气非常清洁。目前国产摩托车大多使用纸芯式空气滤清器,一方面要定期(约1000公里)清除空气滤清器中的灰尘,另一方面要经常检查空滤器各接合处的密封情况,避免有不干净的空气不经过滤芯进入缸体。
    3.缸体润滑很重要。
    液体磨擦比干摩擦的磨损要小得多。为了避免产生干摩擦,应使润滑油的缸体和活塞表面很好的粘附,以便形成液体摩擦。这就要求润滑油要有适当的粘度。润滑油的粘度和温度有关,不同季节应使用不同粘度的润滑油,一般使用手册上会有相应说明。另外,还要经常检查油压和油标尺,避免在缺少润滑油的情况下使用摩托车。
    4.避免粘缸很重要。
    粘缸现象就是活塞与缸体表面发生块状粘连。产生粘缸的主要原因除发动机缺润滑油外,就是因为发动机冷却不好产生过热,使润滑油失去润滑作用。如何避免发动机过热呢?一方面要经常清洗缸体的散热片,使之具有良好的散热条件;另一方面要经常观察散热片的温度。散热后的表面温度一般在180℃以下,可用表面温度计测量。车主也可用吐口水的方法试验散热片的温度。若口水在散热片上发出滋滋的响声,就表示温度已很高,需及时停车降温,待温度降下来再继续行驶,避免发生粘缸现象。
    5.冷车润滑很重要。
    在冬季用车时,润滑油处于凝固状态,不能起到润滑的作用。这时必须进行预热。预热的方法是,让发动机在空转状态下多运转一些时间,待温度升高后,润滑油已起作用再开动车辆。有脚启动杆的摩托车,可先空蹬几脚,润滑一下,然后再打开电门锁启动。
    6.清理积炭很重要。
    活塞顶与缸盖内有很多积炭,当积炭掉入缸体内就引起缸体表面的划伤和磨损。为了减少积炭的产生,一定要使用专用机油。车主还应及时清理缸盖内活塞顶上的积炭,当积炭过多时,会使燃烧室变小,增大压缩比,引起爆震。
    只要掌握以上几个方法,你的爱车会越用越顺手,能避免许多故障。
    (转自网络)
    发表于 2017-5-8 21:42:33 | 显示全部楼层
    进来看哈
    发表于 2017-5-13 11:04:33 | 显示全部楼层
    美女漂亮
