    一例高压帽引发的难启动故障
    发表于 2017-6-9 10:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近细雨绵绵,不是雨季却用胜似雨季,心想刚好趁机休息一下,忽然一个车友推着辆跨骑车走了过来。
    据车主自述,他的这辆摩托车晴天情况下启动正常,但阴雨天出现冷车启动困难现象。勉强启动后,发动机转速极不稳定,似有不来油的感觉并易熄火,但行驶约数公里后又恢复正常。
    车主多次送维修站检修,曾经清洗、更换过化油器,并对油路进行过疏通清洁,未能找出原因所在,故障原因不明。
    接车后,我先复查故障,果然发现冷车启动确实困难。了解到该车已检修过发动机油路,故将重点放在电气系统。卸下火花塞作跳火试验,其火花强烈,检查整车电路也未发现异常。
    装上火花塞,再次尝试启动发动机,居然启动成功了,同时听到高压帽与火花塞间有强烈的“啪、啪”跳火声。仔细检查发现高压线圈的高压帽完全未插到位,只是松弛地搭在火花塞顶端螺纹上,引起二次跳火。拧下高压帽仔细察看,发现其外壳上有一细小的裂缝。更换新高压帽,重新试车,冷启动数次,均一次成功,原故障被排除。
    通过分析,由于该车高压帽有一细小裂缝,在空气潮温的阴雨天气里,会因受潮引起意外击穿,致使火花塞断火,造成冷车启动困难、运转不平稳等现象。
    勉强启动后,气缸盖、气缸的温度逐渐升高,发动机本身散发的热量使得靠近气缸盖散热片的火花塞高压帽周围的空气变得相对干燥,绝缘电阻值增大,发动机点火功能又恢复正常。
    回顾该车难启动的排查过程,大家应该从中得到一点启示:摩托车平时使用和启动很正常,而在阴雨天等潮湿状态下发生冷车启动困难故障,需从电气零件及连接线路是否绝缘的方向去查找,这样可以少走弯路,节省宝贵的维修时间。(转自网络)
    发表于 2017-6-16 22:21:14 | 显示全部楼层
    感谢分享
    发表于 2017-6-20 13:56:43 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    楼主辛苦了。
    发表于 2017-6-21 22:18:09 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    楼主辛苦
    发表于 2017-6-22 08:30:03 | 显示全部楼层
    路过
    发表于 2017-6-22 10:26:54 | 显示全部楼层
    不错不错,
    发表于 2017-7-9 23:30:49 | 显示全部楼层
    感谢分享
    发表于 2017-7-10 10:52:02 | 显示全部楼层
    又是学习了
    发表于 2017-7-25 14:54:17 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    感谢分享
    发表于 2017-8-2 09:22:17 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    要是有示波器,分分钟搞定
