一、按时清洁或更换空气滤清器,保证发动机空燃比正常。要根据骑行频率和环境情况,经常检查、清洗或更换空滤(观察空滤表面的清洁程度和透气性),不要死板的套用手册规定里程。
二、定期维护供油系统(化油器或电喷系统的油泵、喷油嘴等),火花塞经常清洁、定期更换。 ​
三、按里程、按时间并按季节更换正确标号的机油及机油滤清器,减少摩托车发动机内部摩擦磨损,并经常检查摩托车各个部分的润滑情况。
四、根据摩托车压缩比选用正确标号的汽油,原则上发动机压缩比大于10:1使用93#汽油,否则容易造成发动机损伤(积碳)或动力差异,同时也增加耗油量。
五、检查摩托车燃油管路有无泄漏或堵塞,如油箱盖密闭及透气孔堵塞情况、燃油管路连接及老化情况、汽油不要加注过满,以免汽油溢出(摩托车油箱基本都有溢油设计)。
六、定期检查、润滑和调整摩托车传动链条,保持链条正常的松紧度和润滑程度。
七、除长途用车或特殊需求外,加油时不要加注满箱油料(减少摩托车负载),随用随加保持正常用油量即可。
八、轮胎应保持正常胎压(参考摩托车使用手册或轮胎侧面标识数值),胎压不足将导致油耗加大;胎压过高则会降低轮胎抓地力,且有爆胎的可能性。
九、尽量减轻托车负重、减少附加设备,降低摩托车负载。
十、减少摩托车发动机怠速状态运转时间,但是冬季行驶前的发动机预热是必须的。同时定期检查、清洁发动机的散热系统。
