    踏板摩托车箱体异响维修案例
    发表于 2018-3-9 11:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    昨天接修了一辆杂牌踏板摩托车,用的GY6发动机,看里程表已行驶4万多公里,车主说这几天听到发动机里面有一种不正常的声音,怕车子出毛病,推过来让我看看。
    接车后,打起摩托车大撑,起动发动机,仔细倾听发动机确实有轻微的“嚓嚓”声响,缓慢加大油门,“嚓嚓”声变大,且像从发动机右侧传出来的,听声音有点像是凸轮轴轴承坏了的声音。
    根据维修经验判断,准备先检查凸轮轴轴承,于是打开气缸盖罩壳,依序拆下气门摇臂组件和凸轮轴,认真清洗凸轮轴,仔细检查上面的轴承,用手快速旋转轴承,竟然没发现有任何异常!判断错误了,不是这里的毛病,那会是哪里呢?
    安装好凸轮轴、摇臂、气缸盖、缸盖罩等,再次起动发动机,仔细分辨异响部位,确实是从发动机右侧传出来的,把长柄起子顶在缸体上,耳朵靠近手柄仔细倾听,在不同部位更换着听,感觉在磁电机这边的箱体上声音更明显些。
    于是拆开右曲轴箱体盖进行检查。当箱体打开后,故障直接就暴露出来了,曲轴箱体上的加强筋被起动机的超越离合器大齿轮刮了很深的痕迹,如下图。
    检杳起动机超越离合器锁紧螺帽,并没有松动的迹象。但超越离合器大齿和超越离合器本体之间轴向间隙却明显偏大。以下为故障分析,请回复帖子查看。
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    ​更换全新超越离合器总成,用手使劲拉拽,感觉间隙明显比旧总成要小得多。起动摩托车,仔细倾听发动机右曲轴箱体盖处的声音,没有出现异常,确认异声故障排除。
    发表于 2018-3-9 12:29:04 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    超越离合器时间长了废了
    发表于 2018-3-9 13:22:22 | 显示全部楼层
    GY6车超越这块这个故障比较隐蔽
    发表于 2018-3-9 21:10:57 | 显示全部楼层
    看看到底什么问题
    发表于 2018-3-10 08:42:35 | 显示全部楼层
    GY6车超越这块这个故障比较隐蔽
    举报
    发表于 2018-3-10 19:51:58 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    期待下文
    发表于 2018-3-17 23:37:31 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    期待下文
    发表于 2018-3-21 21:50:42 | 显示全部楼层
    好贴子路过学习了
    发表于 2018-3-22 22:46:10 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    图片呢?
    发表于 2018-4-3 17:59:25 | 显示全部楼层
    更换起动???
