那天正忙着,一位车友骑着辆跨骑摩托车来到我店,说这车可怪了,在市区正常骑着啥毛病没有,但只要到郊区高速跑起来,高速行驶一会后速度就会渐渐降低,再加大油门加不上了,最终熄火。这时如果想启动,那是启动不了的,必须等过段时间才能再次启动成功。
忙完手上的活,接车来看,简单试了一下,没发现异常,以前经常遇到燃油管堵塞的故障,会导致车辆慢慢熄火,有的油箱通气孔堵塞也会有这种问题,于是着重检查供油部分。
检查油箱通气孔,很畅通;检查油箱开关、供油管路,均没有发生问题,外观也没有皱褶和破损,那看来不是燃油部分的问题了!那么,哪里的问题还会导致这种故障现象呢?
边分析故障,边与车友聊天,询问故障发生时的车辆状态,忽然我发觉到一个问题,那就是并不是高速就熄火,而是骑行一段时间熄火!难道是高温涨缸?润滑不良? ​
这车有些年头了,车主保养也就一般,那应该重点检查润滑系统了。摩托车润滑不良,有可能是机油过少,机油滤网阻塞,油泵吸不到机油;也有可能是输油管道阻塞,机油送不到润滑部位引起的。
先拧出机油尺,油量虽少点,但也在下限位置,还属正常。再拆下滤网用汽油清洗干净,装好。然后拆下缸头盖,踩启动杆,让发动机旋转,此时发现摇臂处无机油冒出。正常这个地方是应该有机油的涌出润滑的,看来是这部分油道有堵塞的地方。
征得车友同意后,分解缸体检查,果然,在缸体油道中发现了杂物,就是这个阻塞了润滑油道。清理杂物后检查缸体,这车数次涨缸后已经有些磨损了,但车友说这是老车了,也不想花太多钱了,于是只换了副环就装复了发动机。
装好后更换机油试车,动力充沛,遂交车,并叮嘱车友下次骑行的时候注意一下车辆状态,如果还出现高速行驶熄火故障及时告诉我,几天后车友来电,高速行驶了几次均未再出现那个故障,表明故障已排除。(本文图片全部引用自网络) ​
