前段时间接修一辆春兰虎CL125摩托车,车况不佳,跑了有几万公里了,车主是因为发动机过热严重,加速性能极差来找我的。 边接车检查,边与车主了解情况,才知道他这车之前就因离合器摩擦片损坏,在别处更换过离合器,这不才跑了一千多公里,又出毛病了。 ​车子过热,跑不动,无非是混合气过稀,缺机油润滑,离合器打滑等原因造成的。按照这个思路,先检查发动机机油量,发现油位基本正常。再查化油器油平面,也基本正常。
再顺便检查进气管是否有老化开裂的情况,看到他这车的进气管和O型圈都是刚换的新件,也不存在漏气。 打开缸头盖,启动发动机检查润滑情况,发现缸头及凸轮轴上的润滑油涌出量明显偏少,且其轴颈处间隙较大,说明此处磨损严重。 发现了问题就开始查原因,拆卸发动机检查润滑油路,检查从曲轴箱的机油道至汽缸头油路,感觉基本通畅。 在打开右曲轴箱盖时发现,装在曲轴右端用于连接机油通道阀体上的回位弹簧不知去向,跑哪去了?用带磁性的工具,仔细在曲轴箱内探寻,并将车辆向右侧倾斜,再用煤油冲洗,始终未找到,这说明什么?既然没有掉下来,说明上次更换离合器摩擦片时,这个回位弹簧根本就没装上!忘记了!! 该款发动机的润滑油路,由机油泵开始,泵出机油后,共分四路,其中一路由右曲轴箱盖的机油通道,经过装在曲轴右端的阀体及回位弹簧组件,通至右缸连杆活塞组件,以此来润滑活塞、汽缸等摩擦副零件。 实际上,装在曲轴右端的阀体及回位弹簧为柔性连接,它可在整个润滑系统中起到调节油压的作用(即溢流阀)。此发动机因未装回位弹簧,使该处的机油压力失控,大部分润滑油流回曲轴箱,正常的润滑无法得到保证,从而引起摩擦副零件异常磨损,造成发动机过热,加速性能急剧下降。这就是本车的故障原因了。 拆卸发动机,更换所有已磨损的零件。复装后启动发动机,适当暖车,让车主试车,车主试车回来后很满意,说是感觉自己的爱车又回复了青春!
