    大排摩托车换曲轴后热车不好启动,忽视多缸车的维修差异是主因!
    发表于 2018-9-12 13:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一位会员朋友维修一辆川崎ZXR250RR型摩托车,因该车曲轴损坏,进行了更换,但没想到的是,更换曲轴后出现了热车时不好着车的故障,朋友百思不得其解,请我帮他一起看看。
    出现热车不好启动的现象,从理论上进行分析,可能会有以下几个方面原因。
    一是发动机的进、排气门间隙偏小或无间隙;
    二是更换的曲轴与曲轴瓦、连杆瓦配合间隙异常,汽缸与活塞、活塞环的配合间隙出现异常,装配发动机时某些地方装配过紧,从而导致摩擦阻力增大;
    三是化油器调整不当;
    四是点火系统出现问题,如点火器、点火线圈、触发线圈等。
    既然理清了思路,那就逐个部位进行检查。首先检查点火系统,拧下高压帽,检查高压火花的跳火强度,都比较正常,再检查气门间隙,进、排气门的间隙都在允许值范围内。
    但在检查过程中发现,热车时启动电机带动曲轴旋转的转速明显低于冷车时的转速,这说明发动机的某些地方配合间隙出现问题了,这会导致热车状态下发动机内部摩擦阻力偏大,从而使曲轴的转速达不到要求,导致热车不好着车。这种状态即使着车了,由于这个摩托阻力持续存在,会降低发动机的动力输出,肯定也会更费油。
    与朋友交流讨论配合间隙导致的摩擦阻力可能在哪些地方产生时,才知道朋友在之前维修分解发动机时,并未将各缸活塞做上记号,在装配时活塞与原缸的对应关系搞乱了,随手装的。
    听朋友一说,原因基本明了了。。。
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    具体解决办法应该这样做。。。
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    此时采用冷磨方式进一步弥补,即将水泵的进水口接在自来水龙头上,缸头出水端不接,让水直接放掉,启动发动机,将怠速调至3000r/min左右,连续工作3~4小时,此间尽量不要让发动机的温度升得过高,也不能让温度太低,有的朋友可能说了,这个温度怎么控制?这里其实有个小技巧,就是可以通过调节水龙头的水量来控制这个发动机温度。冷磨完成后,重新试车,热车不好启动的故障解决!(本文图片均引用自网络,无实拍)
    发表于 2018-9-12 15:22:10 | 显示全部楼层
    谢楼主分享!学习了。
    发表于 2018-9-12 21:33:33 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    发表于 2018-9-12 22:08:15 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    谢谢分享!
    发表于 2018-9-13 12:18:33 | 显示全部楼层
    看看。
    发表于 2018-9-13 20:34:06 | 显示全部楼层
    过来学习
    发表于 2018-9-15 09:47:21 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过学习
    发表于 2018-9-15 17:59:56 | 显示全部楼层
    谢谢分享!
    发表于 2018-9-19 04:32:13 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    学习学习
    发表于 2018-9-21 17:43:08 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    进来学习,长见识了
