    小小油开关也有你不了解的作用,不好启动故障思路枯竭时不妨考虑这里
    发表于 2018-10-8 08:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前段时间维修一辆踏板摩托车费了不少功夫,一个疏忽的小配件差点让维修走入弯路。今天拿出来分享一下,以作借鉴。
    踏板车是因为启动困难送修的,因为车况较老,例行检查油电后,未发现明显故障,因测缸压有些低,遂检查活塞和缸体,发现有些拉伤,就更换了套缸。
    没想到的是更换套缸后,还是不太好启动,再次测量缸压,数值也正常,这下有些奇怪了。只好再次检查电路,按下电启动,测量蓄电池电压为13.1V,电压降也不超过2V,拆下火花塞,贴在缸体上试火,发出蓝白色火花且啪啪作响,说明点火部分正常。
    ​连接示波器抓取点火信号和进气负压,发现负压有些过低,难道气门漏气?遂进行检查,并对进、排气门气密性进行检查,未发现密封不良现象。
    在拆卸过程中发现刚刚折腾半天,缸内竟然不够湿润,油迹很少,说明燃油未能足量进入气缸。重新理了一下思路,进气道及气门进行过检查,无漏气,那么,影响进气负压的还有什么呢?对了,还有负压开关!
    一般踏板车的燃油开关都采用负压真空膜片式,当电启动时,发动机开始空载运转,气缸内产生的负压经负压开关将真空膜片阀打开,燃油流入化油器,车辆才能正常启动。如果负压开关失效,将导致供油不畅,用医用针筒对负压开关施加负压检测,发现负压管内只有少量燃油流出,说明该负压开关真空膜片已失灵。
    更换负压开关后,启动发动机一打就着,原启动困难故障排除。到底是什么导致负压下降呢,车主走后,我设法剖开负压开关详细检查,果然发现了一些问题。。。
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    发表于 2018-10-8 08:42:32 | 显示全部楼层
    感谢楼主分享!
    发表于 2018-10-8 12:23:09 | 显示全部楼层
    看看
    发表于 2018-10-8 14:32:45 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    发表于 2018-10-8 15:50:16 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    还是换件快
    发表于 2018-10-8 16:37:01 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过学习
    发表于 2018-10-8 19:53:59 | 显示全部楼层
    进来看看
    发表于 2018-10-10 08:55:04 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    发表于 2018-10-10 13:07:01 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    查看具体原因
    发表于 2018-10-10 13:08:55 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享
