    摩托车高速行驶时松油门放炮,可能是这个地方漏气了,借鉴一下
    发表于 2019-8-5 11:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    作者:微波
    河北石家庄一用户反映,他的一辆春兰CL125(欧Ⅱ型)双缸摩托车,如下图,行驶五万多公里,近时期出现无规律的难起动,有时又好起动。遇到难起动时,只要拨动车辆左手侧的风门开关,就能顺利起动。高速行驶松开油门时,排气管偶尔出现放炮现象。维修人员更换了电子点火器、高压包、火花塞等零件,又检查调整化油器浮子室油面无效,更换新化油器仍然不能够解决问题。于是,电话求助公司总部。
    我在天津调研市场,接到信息后马上赶到石家庄春兰维修站了解情况。根据当地维修人员提供的故障现象,是出现难起动时,只要拨动车辆左手侧的风门开关,就能顺利起动,说明该车故障点应该是混合气过稀引起的。
    该车是欧Ⅱ废气排放的摩托车,主要是为了保护环境,除了在排气消声器筒内安装废气催化转换器外,还在发动机与摩托车排气排气消声器间安装了二次补气阀,如上图。它的工作原理是如下图所示:摩托车高速行驶时,因交通等情况需要减小油门时,化油器的节气门迅速关闭,氧气不足,燃烧缓慢,使大量未燃高温混合气从发动机(燃烧室)排入排气系统。若此时单向阀仍在正常补气,那么未燃高温混合气与吸入的空气相遇会发生爆燃,出现消声器放炮现象。
    为避免这种异常放炮现象,补充系统利用汽缸突然增大的负压,通过与进气管接头连接的橡胶软管,传递给负压控制阀中的控制腔,在压差的作用下,阀芯膜片克服弹簧压力关闭、隔断补气气路,阻止外界空气继续吸入,从而有效防止了消声器放炮现象。
    结合二次补气阀的工作原理,判断该车故障应该与进气管接头连接的橡胶软管松动或漏气有关。因为这部分气管漏气,第一会造成难起动故障,第二,在高速运行减小油门时,汽缸突然增大的负压部分因与之连接的橡胶管或接头处产生泄漏,补气阀不能完全隔断补气气路,导致排气管偶尔出现放炮现象。
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    发表于 2019-8-5 21:10:46 | 显示全部楼层
    进来学习
    发表于 2019-8-8 17:57:06 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    进来学习
    发表于 2019-8-8 21:29:59 | 显示全部楼层
    发表于 2019-8-11 10:08:05 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    化油器硬接上的真空管漏了?
    发表于 2019-8-11 12:13:01 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    分解
    发表于 2019-8-13 10:16:33 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    学习学习
    发表于 2019-8-13 12:18:03 | 显示全部楼层
    学习
    发表于 2019-8-14 12:53:25 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过学习
    发表于 2019-8-14 21:31:04 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    感谢分享
